홈/ 질문/Q 61455
등록일: 2006-08-172006-08-17T17:18:35+09:00 2006-08-17T17:18:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
shape file (쉐이프 파일) 열기 질문입니다.
*.shp 파일이 있는데 열려면 mapimport 명령어를 이용하여 불러온다고 누가 그래서 mapimport를 쳤는데 알수없는 명령이랍니다. ㅡㅡ
왜 그런지 알려주시고 쉐이프파일을 열수 있는 다른 방법은 없나요??
추가질문입니다. 위에거랑은 상관이 없지만 원을 그려주고 선 두께를 주려고하는데 ch(properties 맞나? ㅡㅡ) 그걸로 해서 두께를 줬는데 표현이 안되네요 (출력시도 얇은 선으로 나옴) lwt 표시 해놨는데 안되서 질문드립니다.
답변 부탁드리고요 어제 비가 왔서 그런지 오늘은 더위가 조금 가신듯 하네요… ㅎㅎ 남은 하루 알차게 보내세요 ^^
  • 12 12 답변
  • 244 조회
    12 답변
    2. 스노우
      2006-08-17T17:54:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 5:54 pm
      아무래도….PL하고 L하고 가중치를 주는 방법이틀립니다.. 아시죠???…. PL은 전역폭이라는게 있어서…. 선두께를 치수로 쓸수있구요.. 그냥 일반 라인같은경우는 가중치를 선택하여 쓰는 방법입니다…
    3. 스노우
      2006-08-17T17:55:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 5:55 pm
      아….. ㅋㅋㅋㅋ CTB를 잘못하셨구만…. CTB수정하세요….
    4. 스노우
      2006-08-17T17:57:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 5:57 pm
      MAP IMPORT라는 명령어가 있는가여?? 파일 불러들일때는 IMPORT를 씁니다.변환해야할거 같은데…ㅡㅡ"
      2006-08-17T18:13:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-17 6:13 pm
      스노우님 답변감사합니다. ^^ import를 해떠니 파일형식에 shp가 없어서.. 변환 안하고 쓸수 있는 방법은 없는 건가요?? ㅜㅜ
      2006-08-18T02:44:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 2:44 am
      1.mapimport 명령은 map에 있는 명령어이구요 그냥 캐드 2006이라면 명령어가 없을겁니다.
      2006-08-18T02:45:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 2:45 am
      2. 원의 두께를 주는것은 위방법처럼하면 안되구요, map에서 도면정비메뉴에 있는 방법과 또 리습으로 하는 방법도 있는데 리습은 저한텐 없음.., 또는 윗분처럼 별도 색으로 구분하고 ctb에서 조절하는 방법도 있겠죠
    8. [Deleted User]
      2006-08-18T10:26:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:26 am
      원은 피라인이 아니라서 두께조절을 할수 없습니다..굳이 하실려면 원의 한점을 끊어주시던가..xpress같은데 있는… 원을 폴리라인으로 만들기(?)
    9. [Deleted User]
      2006-08-18T10:27:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:27 am
      그런거 사용후 하셔야됩니다..lwt는 실 출력이랑은 무관합니다…
    10. [Deleted User]
      2006-08-18T10:28:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 10:28 am
      쉐이프 파일을 왜 열어보져?? 라인타입만드실려고 하시나 보네여…^^
    11. [Deleted User]
      2006-08-18T12:08:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 12:08 pm
      Jun'∫님 [IAD]하루님 답변 감사합니다. 선두께는 해결이 됬는데 shp파일은 좀 힘들듯 하네요. ㅋ 안되면 어쩔수 없는거죠 ㅎㅎ 답변 해주신 분들 즐거운 하루 보내세요 ㅎ
    12. klcg2006
      2006-08-18T15:17:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-18 3:17 pm
      shp파일을 불려오려면 auto cad map 200* 을 설치하고 커맨드창에 mapimport 치시면 됩니다.
    13. [Deleted User]
      2008-05-26T17:52:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-05-26 5:52 pm
      SIMPLEX.shx
