홈/ 질문/Q 30192
등록일: 2002-04-162002-04-16T10:37:21+09:00 2002-04-16T10:37:21+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SHAREDB15.DLL파일을 찾을수가 없다는데….
어제까지 되던 캐드가 오늘 아침와서 열려고 하니 제목과 같은 파일이
없다며 캐드가 열리지 않네요.
다시 깔아야 하는건가요.
  • 65 조회
    2. 미니지모
      2002-04-16T11:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-04-16 11:34 am
      안녕하세요. 미니입니다.
      sharedb15.dll 파일은 오토데스크사 제품들이 공유하는 DBX관련 파일입니다.
      이 파일은 윈도우가 C 드라이브에 설치되어 있다면
      C:Program FilesCommon FilesAutodesk Shared 폴더에 설치가 됩니다.
      해당 폴더를 열어 sharedb15.dll 파일이 있는지 살펴보세요.
      만일 해당 파일이 없다면 다른 파일은 그대로 있다는 전제하여 다른 PC에서 shaeredb15.dll
      파일만 복사하여 해당 폴더에 카피 주시면 실행이 될 것 같습니다.
      만일 해당 파일이 존재하거나 복사를 했는데도 불구하고 AutoCAD가 실행이 되지 않는다면,
      다른 파일이나 레지스트리 파일에 손상이 있는 것입니다.
      이럴 경우에는 AutoCAD를 언인스톨(삭제) 하신 후에 다시 설치하시는 것이
      좋습니다.
