홈/ 질문/Q 59428
등록일: 2006-04-272006-04-27T13:45:25+09:00 2006-04-27T13:45:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
sheet / plot / layer / 도면폼 질문이 많습니다.
수고 많으습니다. 건축설계를 합니다.
캐드와 수년간 같이 살면서. 조금씩 의문을 품고 일하니 궁금증도 많이 늘어나는 군요.
몇가지 질문 드릴께요.
작업환경은 비슷하실것 같지만. 저흰 1/100 , 1/300, 1/500 처럼 도면에 축적을 넣어 출력하고 작업합니다.
한마디로 이해가 되실지 (토목하시는분과 틀리져?)
결국 도면폼(사무실로고와 기타등등)을 1/1로 (A1싸이즈)로 작성시켜
1/100짜리 도면을 그릴려면 1/1을 100배 늘여서 사용합니다.
이러니 항상 문제가 많았죠.
출력시 항상 포인트를 맞추어야 하는 불편함.
텍스트, 치수선, 라인타입스케일 등등 몇가지를 항상 같이 수반하며서
수정해서 작업해야 하는 불편함이.
2005을 얼마전 접했는데 시트 관리가 있어서 알아보려니 힘드내요.
제일 좋은 방법은 없을까요? 아시는분이나 경험이 있으신분 부탁좀 드릴께요. 좋은 오후 보내세요`~
  • 45 조회
      2006-04-27T13:56:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 1:56 pm
      시셑관리는 mview 즉 배치영역에서 도면 작업이 되어야 하는 작업입니다.
      2006-04-27T14:01:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-27 2:01 pm
      일반강좌 > AutoCAD 2005 에 시트세트 관리자에 관한 강좌가 있습니다. (솔리드 사용자)
