안녕하세요…. r14를 사용하다가 2005에 도면관리기능이 있다고 하기에
사용하려 도면을 시트에 추가하려 보니 이런에러가 있었습니다.
Sheet Set Manager Error.
The selected file does not contain any initialized layouts.
please. select a different file.
해결 방법있으면 알려주셨으면 감사하겠습니다.
즐거운 하루 되십시요…
참고로 도면은 r14입니다.
메세지를 해석하면 "시트세트매니저 에러, 선택된 파일은 어떠한 초기화된 배치(Layout)들을 포함하지 않습니다. 다른 파일을 선택하세요" 입니다.
해당도면에 배치(Layout)탭이 정의되있어야합니다. 해당dwg(시스에 추가하려는)를 봐야겠지만, 이 배치가 올바르게 정의되 있지 않다는것입니다. 해당배치의 페이지설정을 해주셔야하는데.. 설명이 어렵네요
쉽게 설명해 주실수는 없나요.
글로는 안되겠는데요.. 표현력이 부족해서이기도 하고.. 제가 참고한 자료(시트세트에 대해 설명된)가 a4용지로 13페이지되네요. 학원강의식으로는 오전내내 3시간 걸리고..한번 듣고도 이해가 안되죠@@
dwgshop@naver.com 메일이나 자료실에 좀 올려주시면 감사하겠습니다.
