홈/ 질문/Q 50033
등록일: 2004-12-152004-12-15T14:52:25+09:00 2004-12-15T14:52:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
sheet set manager 에서 도면이 추가 되지 않고 error 가 뜹니다.
안녕하세요…. r14를 사용하다가 2005에 도면관리기능이 있다고 하기에
사용하려 도면을 시트에 추가하려 보니 이런에러가 있었습니다.
Sheet Set Manager Error.
The selected file does not contain any initialized layouts.
please. select a different file.
해결 방법있으면 알려주셨으면 감사하겠습니다.
즐거운 하루 되십시요…
참고로 도면은 r14입니다.
  • 5 5 답변
  • 14 조회
    5 답변
      2004-12-15T14:59:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 2:59 pm
      메세지를 해석하면 "시트세트매니저 에러, 선택된 파일은 어떠한 초기화된 배치(Layout)들을 포함하지 않습니다. 다른 파일을 선택하세요" 입니다.
      2004-12-15T15:02:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 3:02 pm
      해당도면에 배치(Layout)탭이 정의되있어야합니다. 해당dwg(시스에 추가하려는)를 봐야겠지만, 이 배치가 올바르게 정의되 있지 않다는것입니다. 해당배치의 페이지설정을 해주셔야하는데.. 설명이 어렵네요
      2004-12-15T15:57:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 3:57 pm
      쉽게 설명해 주실수는 없나요.
      2004-12-15T16:06:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 4:06 pm
      글로는 안되겠는데요.. 표현력이 부족해서이기도 하고.. 제가 참고한 자료(시트세트에 대해 설명된)가 a4용지로 13페이지되네요. 학원강의식으로는 오전내내 3시간 걸리고..한번 듣고도 이해가 안되죠@@
      2004-12-15T16:20:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-12-15 4:20 pm
      dwgshop@naver.com 메일이나 자료실에 좀 올려주시면 감사하겠습니다.
