홈/ 질문/Q 105643
등록일: 2015-12-082015-12-08T15:51:26+09:00 2015-12-08T15:51:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
shift키를 누르면 선택한 객체가 빠지질않습니다.
객체를 선택한 후에 Shift 키를 누른채 선택한 객체를 다시 선택하면 선택한 세트에서 빠집니다.
여러개 선택한 것 중 실수로 필요없는 객체까지 선택한 경우 처음부터 다시 선택할 필요없이
Shift 키를 누른채 빼낼 객체를 선택하면 됩니다.
이게 기본적으로 ,shift의 기능이자나요
근데 잘 되다가 몇일전부터 ,shift키를 누르면 객체가 선택이 안됩니다.
선택이 안되서 객체를 빼낼수가 없어요
무슨 설정을 잘못 건드린건지.. 모르겠어요. 어떻게 해야 다시 shift키가 작동되게 할까요
  • 216 조회
    2. tirande Lv.0
      2015-12-09T11:17:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-12-09 11:17 am
      될진 안될진 모르겠지만…
      첨부된 그림처럼….
      옵션 / 선택 / 선택모드에서 두번째 “Shift키를 사용하여 선택에 추가”  이걸 체크해보세요.;;
      저는 체크를 하나 안하나 다 되긴하는데… 혹시나 싶어서욤.;
