홈/ 질문/Q 40306
등록일: 2003-07-252003-07-25T17:34:39+09:00 2003-07-25T17:34:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SHIFT키 이상함
제가 쓰면 환경이 도면 그림 드래그시 SHIFT하면 드래그 댄게
취소가 댓거든요
어느날 갑자기 SHIFT를 누리고 취소 할려니까 줌이 대내요
왜 그런지 궁금해요?이 망할놈의캐드 온전한 날이 없내
밥줄인대 어쪄 해야지^^
  • 15 조회
    • 오토캐드 2016 맞춤법 검사기 끄는 방법 아시나요
    • 캐드에서 여러도면을 한번에 배치출력 할 수 있는 방법이 있나요
    • step파일, iges 파일을 열어서 볼 수 있는 방법이 있을까요?
      2003-07-25T17:42:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-25 5:42 pm
      [shift] 키와 조합으로 특정한 기능을 줄수가 있습니다. mns 를 편집하거나 기타 다른 방법으로 기능이 추가된것입니다. 즉, 이상한것은 아니고 사용자에 의해 옵션이 변경된것이라고 보면 됩니다.
      2004-04-27T21:55:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-04-27 9:55 pm
      express깔고 난 이후 그리 된경우도 있음다. ezz를 실행하시면 창이 뜨고 선택사항을 전부 해제하면 원상복귀합니다.
