홈/ 질문/Q 67591
등록일: 2007-05-152007-05-15T10:06:37+09:00 2007-05-15T10:06:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Shift + 마우스에서 Osnap이 뜨질 않네요. 도와주세요~~~
2004나 그아래 버전에서는 Shift 키와 마우스 우측버튼을 누르면 Osnap 창이 떴는데 2006은 안뜨네요. 작업이 진척이 없습니다. 혹시 아시는 고수님 도와주세요~~.
그리고 사진을 한 백여장 캐드화면에 작업한 다음 다른컴에 복사하여 띄웠더니 경로가 다르다며 사진이 안올라오네요. 사진까지 복사했는데…
경로설정 다시 하는데 두시간 걸렸슴다. 빨리 할수 있는 방법 없을까요???
ㅠ,ㅠ
  • 27 조회
      2007-05-15T10:25:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-15 10:25 am
      테크님이 벌써 다 말씀하셨네염….cui 엔터라고….쉬프트 클릭부분 선택해주면..오른쪽에 매크로 부분나와염
      2007-05-15T10:19:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-15 10:19 am
      테크님 감사합니다. 그런데 매크로 쓰는 부분이 어디있는지??? 2006은 초보라 ㅜ,ㅜ
      2007-05-15T10:11:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-05-15 10:11 am
      1 cui 엔터후 대화상자에서 목록중 마우스버튼의 shift+클릭의 매크로 부분에 "$P0=SNAP $p0=*"를 지정.. 2. 이미시삽입시 다른 pc로 옮길것을 고려해서 경로유형을 지정해야..(상대or경로없음)
