홈/ 질문/Q 73743
등록일: 2008-02-292008-02-29T16:03:35+09:00 2008-02-29T16:03:35+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
shload shseek 2 오류.. 도와주세요…..
shload shseek 2 오류라고 해서 도면이 안열려요…
좀 열리게 좀 도와주세요~
  • 7 7 답변
  • 18 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    7 답변
    2. 철공소 Lv.0
      2008-02-29T16:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 4:08 pm
      확인해 보세요…
      — 겨울n이별님의 글
      좀 열리게 좀 도와주세요~
      2008-02-29T16:16:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 4:16 pm
      도면 파일이 적합하지 않는다라고 나오면서 안열리네요..ㅠㅠ
      죄송하지만 도면 열리게 도와주세요^^
    4. 철공소 Lv.0
      2008-02-29T16:32:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 4:32 pm
      그런가요? 흠… 다시 올려 볼께요…
    5. 철공소 Lv.0
      2008-02-29T16:38:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 4:38 pm
      다시 올렸습니다.. 확인해 보세요
    6. 철공소 Lv.0
      2008-02-29T16:46:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 4:46 pm
      HY울릉도, HY헤드라인 폰트를 쓰셨네요.. 주앙님이나.. 꼬마유령, NOMAD2007님 등의 댓글을 살펴보시면.. 이러한 폰트들.. 도면에는 적당하지 않은 폰트들입니다.
    7. 주왕 Lv.25
      2008-02-29T19:18:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-29 7:18 pm
      — 철공소님의 글
      확인해 보세요…
      — 겨울n이별님의 글
      좀 열리게 좀 도와주세요~
    8. [Deleted User]
      2008-03-31T19:43:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-03-31 7:43 pm
      shload shseek 2 오류라고 해서 도면이 안열려요…좀 열리게 좀 도와주세요~
    오이삼
    오이삼Lv.0
    등록일: 2008-02-252008-02-25T13:09:37+09:00 2008-02-25T13:09:37+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    여기저기 알아 봤는데…
    오류 수정하는 방법 자세히 나와 있는곳이 없네요…
    혼자서 해결해 보려다 포기 하고 이곳 고수님들께 부탁 드립니다..
    오류 해결좀….
    수정 방법도 자세히 알려주실순 없을까요…
    • 6 6 답변
    • 0 조회
      6 답변
      1. [Deleted User]
        2008-02-25T13:11:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 1:11 pm
        dwg마다 해결방법이 다르기때문입니다. 도면날아가기전에 예방을 철처지해야합니다. recover,audit 등으로.. 살아날수도 있지만 소잃고 외양간고치는것입니다.
      2. 오이삼 Lv.0
        2008-02-25T13:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 1:24 pm
        흠.. 그렇군요…답변 고맙습니다..
      3. 철공소 Lv.0
        2008-02-25T13:27:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 1:27 pm
        울릉도 폰트를 쓰셨네요…. 테크님이나 다른분들이 답변 올리신것 중에 찾아보세요.. 여러가지 이유로 도면의 안정성을 위해 울릉도 폰트는 자제하셔야 할듯.. 싶어요..
      4. 주왕 Lv.25
        2008-02-25T13:47:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 1:47 pm
        만족하시길…//
      5. 오이삼 Lv.0
        2008-02-25T14:15:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 2:15 pm
        와우~ 고맙습니다..잘 뜨네요…제일도 아니고 손윗동서 일 도와준다고 했다가
      6. 오이삼 Lv.0
        2008-02-25T14:15:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-25 2:15 pm
        파일 말아 먹는거 아닌가 했는데..정말 고맙습니다..^^
