홈/ 질문/Q 108889
등록일: 2017-09-112017-09-11T15:51:55+09:00 2017-09-11T15:51:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SHP 파일을 첨부된 DWG 도면에 입혀주시면 감사하겠습니다.
관로조사를 위한 도면을 받았습니다.
SHP 파일을 받았는데 변환을 위해서는 CAD MAP 버젼이 있어야 된다고 하는데
저는 2015 LT버전을 쓰고 있습니다.
다른 프로그램으로 변환 방법도 있는거 같은데 잘 모르겠어서 여기에 부탁드립니다.
제가 필요한건 관로번호 입니다.
기존 도면에는 관로 재원만 나와있습니다.
kahd@nate.com 이쪽으로 보내주시기 바랍니다.
부탁드립니다.
  • 38 조회
    2. jhc050 Lv.3
      2017-09-11T20:36:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-11 8:36 pm
      NGIMap프로그램활용
      NGIMap 다운로드 방법 : 국립지리정보원 ▷ 자료마당 ▷ 공개자료실 ▷ 프로그램
      2017-09-12T10:17:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-09-12 10:17 am
      열려주신 파일을 받아서 변환은 했습니다. 감사합니다.
      근데 SHX, SBX 파일이 적용이 안되서 그런지 맨홀번호가 안뜨고
      변환한 DXF 파일에는 점만 보입니다.
      SHX파일은 어떻게 적용해야 할까요?
