캐드 2004 map 사용하고 있는데요
오브젝트 데이터로 작업한파일을 map-toolx-export 로 내보내기 할때
확장자를 shp를 선택하고
select 탭에서 object type 항목에서 polygon선택하고
select objects to export 항목에서 select all 선택하고
filter selection 항목에서 레이어 * 선택하고
data 탭에서 select attributes 에서 object data 에서
오브젝트 데이터가 들어있는 테이블을 선택하고
shp로 저장했거든요.
그런다음 지오매니아 에서 shp파일을 불러 들인다음
테이블을 열어보니깐 컬럼명만 있고
제가입력한 오브젝트 데이터 속성값이 없더라구요.
왜 속성값이 없는건지 궁금합니다.
아시는분 답변 부탁 드립니다.
export 실행시켰을때 커맨드 창에 뜨는 메시지가 "10 object(s) of 10 selected, exported in 0 sec(s)" 이렇게 뜨거든요..뭐가 잘못된건지..ㅜ.ㅡ
제가올린 글의 내용이 님 답변대로 한것이었는데요. 해당 필드를 선택해서 저장을 했는데 지오매니아로 불렀을때 필드명만 들어가 있고 필드의 속성값이 하나도 들어가 있지않거든요… 몇번을 해봐도 그런데…
export에서 상단 가운데에 data에 select att 어쩌구 클릭하시면 od테이블 나오는데..거서 원하시는 필드 클릭해주시면됩니다..gis관련된일 하시나봐요?지오매니아면..^^
