홈/ 질문/Q 109948
등록일: 2018-06-152018-06-15T17:16:49+09:00 2018-06-15T17:16:49+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
shx 파일인데 arcGIS 를 이용해서 dwg나 dxf로 변환하는 법좀 알려주세요
전자해도를 구입했는데, 캐드에서 안열려요.
그래서 arc GIS 평가판을 다운을 받았는데 알집파일을 넣어서 표시는 되게했는데.
수심이 표시가 되지않고 점들로만 표현이 됩니다.
캐드에서 열 수 있도로 파일변환(수심이 보여야함) 방법 좀 알려주세요
  • 478 조회
    • cadplus_plot 사용방법 질문드립니다
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    2. Sharp4 Lv.2
      2018-06-18T14:11:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-18 2:11 pm
      일단, SHP파일은 기본 세가지 파일이있어야 열립니다.
      .dbf 파일,  .shp파일,  .shp파일…
      그리고 수심은 아마도 수심을 표시하는 필드가 따로 있을겁니다.
      수심을 표시하는 필드를 CAD에 text로 내보내야하는거죠.
      공개 프로그램 중  ” QGIS “라는게 있습니다.
      간단한 메뉴얼도있습니다.
      구글에서 검색해보면 구할수있습니다 .
      QGIS 사용자 지침서 : http://docs.qgis.org/2.18/ko/docs/user_manual/
      QGIS 홈페이지 :  https://www.qgis.org/ko/site/forusers/download.html
      플러그인 설치 ==> TMS for Korea
      (QGIS사용방법 참고) : 국가공간정보포털==> 지식공간
      ==> 자료실에있다.(QGIS_Guide.HWP)
      http://www.nsdi.go.kr/lxportal/index.html?menuno=2772&cateIndex=712&bbsno=568&boardno=552&ztag=rO0ABXQAMDxjYWxsIHR5cGU9ImJvYXJkIiBza2luPSJmcmVlIiBubz0iNTUyIiA%2BPC9jYWxsPg%3D%3D&siteno=18&act=view
      2018-06-21T09:45:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-21 9:45 am
      SHX 파일이랑 SHP랑 같은거에요?
    4. Sharp4 Lv.2
      2018-06-25T10:23:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2018-06-25 10:23 am
      이름은 같고, 확장자만 다른 파일들이 기본 3개는 있어야 합니다.
      위 파일중 BCNLAT_P.dbf 파일이 있어야합니다
      dbf 파일은 속성 파일입니다.
      dbf 파일을 엑셀에서 열어보면 속성내용 짐작이 갈겁니다
