홈/ 질문/Q 46747
등록일: 2004-06-232004-06-23T13:52:06+09:00 2004-06-23T13:52:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
slice의 옵션에 관해서…
slice를보면
Slicing planeby Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/<3points> :
이런 옵션이 나오는데.. 다른건 다 이해를 했거든요..
Zaxis <- XY 평면의 Z축에 있는 지정된 원점에 의해 자르기 평면을 정의. 이옵션은 이해가 잘안됩니다.. 알기쉽게 설명좀 부탁드려볼께요..^^
  • 21 조회
      2004-06-24T11:03:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-24 11:03 am
      현재 ucs를 기준으로 z축이니까 결국 현재 ucs의 xy평면과 수직으로 자르기하는거 같은데…
      2004-06-23T14:43:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-06-23 2:43 pm
      — ◈캐드초보◈님의 글
      slice를보면
      Zaxis <- XY 평면의 Z축에 있는 지정된 원점에 의해 자르기 평면을 정의. 이옵션은 이해가 잘안됩니다..알기쉽게 설명좀 부탁드려볼께요..^^ Command: slice Select objects: Specify opposite corner: 1 found Select objects:
      Specify first point on slicing plane by [Object/Zaxis/View/XY/YZ/ZX/3points]
      <3points>: z
      Specify a point on the section plane: p1 (자를평면의 원점)
      Specify a point on the Z-axis (normal) of the plane: p2 (원점 p1과 연결되어 p1~p2직선을 z축으로 인식합니다. 이축을 놓고 p1을 원점으로 하는 xy평면으로 자릅니다. 현재ucs와는 상관이 없구요)
      Specify a point on desired side of the plane or [keep Both sides]: b
      맞나? 기억이 가물해서…3D는 안해서여 ㅋㅋ
