홈/ 질문/Q 111969
등록일: 2019-11-212019-11-21T14:55:34+09:00 2019-11-21T14:55:34+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
snap mode가 자꾸 꺼져요
F3 / F11 다 활성화되어 있고,
‘Object Snap Modes’ 에서 중점/끝점/센터  스냅잡게 체크해놨는데요,
계속 해제가 되서 질문드립니다 ㅠㅠ
체크한번 해두면 계속해서 snap 사용이 가능해야 되는건데,,,
제가 뭘 건드린건지 자꾸 해제되어 있어서 치수라도 잴라치면 계속해서 snap 설정에 들어가서 체크하고,,
어트케 해야 지속적으로 스냅 사용이 가능할지 답변 부탁드려요~!~!
추가로, MIDPOINT도 체크를 해놨는데 계속 안되요,,,,
끝점이랑 센터는 잡히는데 midpoint는 안잡혀서 오른쪽마우스 클릭해서 계속 선택을 해주고 작업합니다
요것도 해결방법이 있는지 질문드려요!
  • 575 조회
    • 캐드 폰트가 안 맞아서 글자가 전혀 안보입니다. 도와주세요.
    2. 엔씨벤딩 Lv.0
      2019-11-21T16:26:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-21 4:26 pm
      오스냅 관련 문의는 워낙 자주 올라오는 질문이라 검색해도 많이 나오긴 합니다.
      일단은, 사용중인 리습이나 보조프로그램에서 비정상적인 종료를 일으키는 경우일 수 있습니다.
      특별히 사용하는 리습이 없는데도 자꾸 꺼지는 경우라면, 제어판에서 오토캐드 재설치를 권장합니다.
      보조프로그램의 비정상종료인 경우에는, 임의로 리습을 사용해서
      좀 더 쉽게 오스냅을 사용할 수 있습니다.
      아래는 제가 사용중인 오스냅 리습입니다.
      (defun c:11()
      (setvar “osmode” 47) (PROMPT “OSMODE : 47 “) (PRINC))
      (defun c:22()
      (setvar “osmode” 63) (PROMPT “OSMODE : 63 “) (PRINC) )
      (defun c:33()
      (setvar “osmode” 575) (PROMPT “OSMODE : 575 “) (PRINC) )
      (defun c:44()
      (setvar “osmode” 17407) (PROMPT “OSMODE : 17407 “) (PRINC))
      (defun c:55()
      (setvar “osmode” 4) (PROMPT “OSMODE : 4 “) (PRINC) )
