홈/ 질문/Q 92718
등록일: 2011-08-242011-08-24T18:30:23+09:00 2011-08-24T18:30:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
solid editing 질문~
캐드 2010에서 사용시~
solid editing – clean 질문인데요~
첨부파일에 보시면 imprint 한 객체 입니다.
왼쪽은 solid editing – clean 이 안되고~
오른쪽은 solid editing – clean 이 잘 실행되는데~
왜그런지 모르겠네요~ 답변 부탁드려요~ ㅠㅠ
  • 35 조회
      2011-08-31T19:02:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 7:02 pm
      제가 테스트한 결과.
      2004에서 박스 생성 어느 한면에 라인 그리고 임프린트—> 저장—>  2012 오픈 —> 에지 클린—> 성공
      2004에서 박스 생성 —>  2012 오픈—> 어느 한면에 라인 그리고 임프린트—> 에지 클린—> 실패
      혹시 이런 식으로 생성된 도면 아니신지….
      여러가지 테스트를 해 보았는데, 가능한 방법이 나올 수도 있을거 같은데…..
      2011-08-31T18:52:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 6:52 pm
      흐흐 저하고 비슷한 문제이네요. 저도 임프린트된 에지가 제거되지않아 고생하고 있습니다. 2004버전에서는 잘 되던게 2007, 2012에서 안되고 있습니다. 레퍼런스 메뉴얼 다 읽었는데….
      임프린트된 에지는 제거되지 않는다고 나와 있더라구요. 원래 제거 못하게 만들었다는 말인데….
      말이 안되는거 같기도 하구요.
      그래서 궁금해서 묻는데요, 저는 올려주신 화일을 어떻게 만드셨는지 그게 더 궁금하네요. 사용하시는 캐드 버젼도 궁금하구요. 답변 부탁드리구요 같이 해결해 보면 어떨까요. 저도 캐드 20년이상 사용했는데… 해결이 안되는 경우는 별로 없었는데… 힘드네요 이경우는.
      10년째 캐드로 별의 별 작업(3D) 다 해봤는데….
      서로 해결책을 찾아 보면 어떨까요.
