홈/ 질문/Q 44331
등록일: 2004-02-262004-02-26T08:25:48+09:00 2004-02-26T08:25:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
“SOS” 축척관련
앞에서 이야기 한것처럼 말입니다…
지금까지 나와 있던 축척은 출력할 때 어떻게 어떠한 배율로 축척하여 출력하는가를 이야기 한 내용만 있었습니다…
한장의 도면을 그릴때에는 그 도면 외곽선과 표제란 부품란이 만들어져야 하잖아요….
대부분의 사람들이 이야기할 때에는 출력할때 도면외곽 BOX를 넣는다고 하지만..그건 좀 힘든것 같습니다..
A2 도면사이즈에 도면을 그릴려면 미리 만들어진 A2도면 템플릿을 불러내서
도면을 그려야 할 경우가 상당히 많이 있습니다….즉, 모형에 도면 Box와 객체가 동시에 존재해야 하겠죠….
그래서 객체는 1/2로 되었으나 치수는 1/1로 기입할 수 있는 방법”””
을 묻고자 합니다…
물론
Dimscale 도 아니고 Dimaso도 아닙니다…
  • 8 8 답변
  • 34 조회
    8 답변
      2004-02-26T08:34:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 8:34 am
      dimlfac
      2004-02-26T09:00:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 9:00 am
      저는 이렇게 합니다.
      – 도면을 그립니다.
      축척에 관계없이 1:1로 그립니다.
      – 외곽 타이틀을 불러 옵니다.
      물론 실 size로 불러 옵니다.
      A4라든가 A3,A2등 불러 옵니다.
      – 이 외곽 타이틀을 일정 비율로 확대를 합니다.
      2배,3배, …내지 100배… 아니면 그 이상으로도…..
      확대한 외곽틀에 도면을 잘 배치 될정도로…..
      – 위의 확대한 값을 DIMSCALE에 넣습니다.
      지금은 컴퓨터로 작업을 하기때문에 외곽 타이틀 크기에 맞춰서 축척을 조정하여 작업을 할 필요가 없습니다. 그냥 실제 크기에 그리면 되죠. 일단은 체크도 가장 쉽죠.
      님의 작업은 위의 방법과는 반대로
      – 도면을 그린다. 실크기대로…
      – 타이틀 외곽을 불러온다.
      – 도면을 일정비율로 줄인다.
      타이틀 외곽에 들어갈수 있도록 적당한 크기로…..
      – 치수값을 몇배로 확대할것인지 축소할것인지 계산하여
      DIMLFAC를 조정한다.
      이같은 님의 방법은 크기를 체크할때 항상 DIM이라는 명령만을 써서 체크를 하는수밖에 없습니다. DIST라든가 그런 명령어는 사용하더라도 또 일일이 계산을 하여야 하기때문이죠. 그렇기 때문에 요즘 대부분의 사람들은 님의 방법보다는 처음의 방법을 사용합니다.
    4. 머털~이 Lv.0
      2004-02-26T09:11:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 9:11 am
      님 dimension 도면 그릴때 가장 중요한 부분입니다. 따라서 자세히 공부하시는게 낳을겁니다. 좌측 하단에 tip&tech 7번을 참고하세요
      2004-02-26T09:35:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 9:35 am
      음… 질문은 한 곳에다 몰아서 하시는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 답변이 분산되므로 동일란 답변을 여러회원들 께서 달아 버리므로…
      2004-02-26T09:37:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 9:37 am
      아래에서도 리플을 달았지만 정말 불가피한 상황이 아닌 이상… 절대 잘못된 방식입니다, 스케일로 객체를 줄이는 것은 최소화 해야 합니다.
      2004-02-26T11:56:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-02-26 11:56 am
      도면을 그리고 난 후에.. 도면 scale 변경후 dim의 수치가 바뀌어서 원래의
      dim 수치로 만들고 싶다는 말씀 같은데… 그럼 dim만 선택한 후에
      properties–>categorized–>primary units–>dim scale linear로 조정하면
      해결될듯 한데여…
    8. [Deleted User]
      2006-04-23T16:18:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 4:18 pm
      그건 dim설정에보면 1차단위 안에 측정축척안의 축척비율로 조정할수있습니다.
    9. [Deleted User]
      2006-04-23T16:20:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-04-23 4:20 pm
      님이 질문하신거이 1:100도면안에서 1:50의 도면을 참조로 같이 그릴려고 하는것 아닌지요.
