홈/ 질문/Q 88124
등록일: 2010-07-182010-07-18T07:58:29+09:00 2010-07-18T07:58:29+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
sos sos 도면칫수관련질의
도면파일2개를 e-mail로 받았는데 그중한개가 도면의 칫수상으로는 5,000으로 표시되어있는데 제컴에서 dimlinear로 칫수를 표시하면 1,250으로 나타납니다.  그리고 offset 500하면125로 도면이 그려집니다.  그래서 SCALE 를 사용하여 4배로 확대를 하여보았는데  기존 도면상의 칫수는 20,000으로 커지고 제컴에서 칫수를 표시하면 5,000으로 표시됩니다. 이경우 원인이 무엇일까요  고수분들이 도움을 요청합니다. 도와주세요
  • 24 조회
      2010-07-19T10:28:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2010-07-19 10:28 am
      일단은 두개의 치수스타일이 틀립니다.
      들어가보시면 아시겠지만 하나는 100 나머비는 50입니다.
      1차단위 축척비율이 다릅니다.
      그래서 차이가 나는게 아닐까요?
      치수스타일을 맞추면 정상이 되지 않을까 싶습니다.
