홈/ 질문/Q 25951
등록일: 2001-06-282001-06-28T01:28:09+09:00 2001-06-28T01:28:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
spline 닫는법이 아리송해서여…..
스플라인 에서여 마지막에 첫점과 끝점 접선 방향주고 나서 닫는법을 몰라서 그러는데여..
스플라인은 어떡해 닫져….(너무 허접한 질문이군요..)
여기 강좌에는 스플라인이 없는것같아서여…
  • 69 조회
    2. 김록태
      2001-06-28T10:45:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-28 10:45 am
      스플라인 닫는법이라..
      그냥 엔터만 죽어라고 치세염
      그라믄 접선 방향은 안잡아도 되점
      굳이 접선 방향을 잡으셔야한다면 마우스로 조정해서
      하시구염
      허접한 대답이죠..^^
      근데 스플라인을 어디에 사용하시죠
      전 스플라인의 필요성을 못느끼겠던데
      꼭사영한다면 피라인으로 그려서 피에디트로 변형해서 사용하고 있는데
