Lv.0 등록일: 2004-09-222004-09-22T11:36:48+09:00 2004-09-22T11:36:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian spline==>arc 변환이 몰까요? 아는 분? 심심한분 같이 연구 할분,, 정답자에게는 제가 뻐뻐 아싸 살리고~~~~(뽕짝 뽕짝♩♪♬) 공유 Facebook 관련 있는 질문들 XR작업시 0 레이어 일괄 변경 오류 요양원 캐드파일 필요해요 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 15 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-12-06T15:59:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-06 3:59 pm 3d축 [Deleted User] 2004-09-23T17:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 5:33 pm 죽이네 이걸루 해야지 오차 소수점이네.우린 오차가 100미리 이니깐 괜찬음 ㅋㅋㅋ [Deleted User] 2004-09-23T17:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 5:24 pm 함 해볼깡? [Deleted User] 2004-09-23T09:08:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 9:08 am spline=>pline=>arc가 되어도 원래 spline의 곡선과는 일치할 수 없습니다.(오차이내로는 가능할 수 있을겁니다.) 빠지직 2004-09-22T20:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 8:50 pm 밑에 구글에서 검색한 결과는, 리습이 조금 보이는데, 엘튀사용자라서 확인이 불가함. ^^ 빠지직 2004-09-22T20:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 8:48 pm http://www.google.co.kr/search?q=cache:7dp5lgFodTkJ:www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi%3Ft%3D887fz+spltopl&hl=ko 빠지직 2004-09-22T20:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 8:40 pm http://www.classpad.org/explorations/cubic/cubic.html 빠지직 2004-09-22T20:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 8:40 pm http://www.saltire.com/applets/advanced_geometry/spline/spline.htm [Deleted User] 2004-09-22T16:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 4:05 pm 지금 테스트해봤는데..몽땅 arc가 됩니당…^^ [Deleted User] 2004-09-22T16:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 4:00 pm spline==>pline==>pedit에서 fit==>그리고 분해하면 몽땅 arc가 되는거 아닌감…^^ [Deleted User] 2004-09-22T14:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 2:34 pm xpress로 하면 똑같이 나와도 라인이기땜시 레이저 보내면 작업이 안되어 바꾸됨다. arc그리기 귀찬아서 ㅋㅋㅋ [Deleted User] 2004-09-22T13:21:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 1:21 pm 헤헤..Xpress로 변환하니 곡선모양이 똑같이 나오는데염…^^ [Deleted User] 2004-09-22T12:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 12:39 pm 아주 길이가 짧은 ARC를 여러개를 이용하면 근사치로 그릴 수 있겠지요. [Deleted User] 2004-09-22T12:38:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 12:38 pm SPLINE은 베지어스커브이기때문에 ARC로 변경불가능이구요, PLINE으로 변경을 해도 곡선의 모양이 틀립니다. [Deleted User] 2004-09-22T12:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 12:32 pm spline==>arc 는 불가능 spline==>pline은 가능..^^
3d축
함 해볼깡?
