홈/ 질문/Q 48510
등록일: 2004-09-222004-09-22T11:36:48+09:00 2004-09-22T11:36:48+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
spline==>arc 변환이 몰까요?
아는 분?
심심한분 같이 연구 할분,,
정답자에게는 제가 뻐뻐
아싸 살리고~~~~(뽕짝 뽕짝♩♪♬)
  • 15 15 답변
  • 445 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    15 답변
      2004-09-22T12:32:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 12:32 pm
      spline==>arc 는 불가능 spline==>pline은 가능..^^
      2004-09-22T12:38:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 12:38 pm
      SPLINE은 베지어스커브이기때문에 ARC로 변경불가능이구요, PLINE으로 변경을 해도 곡선의 모양이 틀립니다.
      2004-09-22T12:39:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 12:39 pm
      아주 길이가 짧은 ARC를 여러개를 이용하면 근사치로 그릴 수 있겠지요.
      2004-09-22T13:21:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 1:21 pm
      헤헤..Xpress로 변환하니 곡선모양이 똑같이 나오는데염…^^
      2004-09-22T14:34:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 2:34 pm
      xpress로 하면 똑같이 나와도 라인이기땜시 레이저 보내면 작업이 안되어 바꾸됨다. arc그리기 귀찬아서 ㅋㅋㅋ
      2004-09-22T16:00:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 4:00 pm
      spline==>pline==>pedit에서 fit==>그리고 분해하면 몽땅 arc가 되는거 아닌감…^^
    8. [Deleted User]
      2004-09-22T16:05:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 4:05 pm
      지금 테스트해봤는데..몽땅 arc가 됩니당…^^
    9. 빠지직
      2004-09-22T20:40:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 8:40 pm
      http://www.saltire.com/applets/advanced_geometry/spline/spline.htm
    10. 빠지직
      2004-09-22T20:40:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 8:40 pm
      http://www.classpad.org/explorations/cubic/cubic.html
    11. 빠지직
      2004-09-22T20:48:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 8:48 pm
      http://www.google.co.kr/search?q=cache:7dp5lgFodTkJ:www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi%3Ft%3D887fz+spltopl&hl=ko
    12. 빠지직
      2004-09-22T20:50:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-22 8:50 pm
      밑에 구글에서 검색한 결과는, 리습이 조금 보이는데, 엘튀사용자라서 확인이 불가함. ^^
    13. [Deleted User]
      2004-09-23T09:08:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 9:08 am
      spline=>pline=>arc가 되어도 원래 spline의 곡선과는 일치할 수 없습니다.(오차이내로는 가능할 수 있을겁니다.)
    14. [Deleted User]
      2004-09-23T17:24:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 5:24 pm
      함 해볼깡?
    15. [Deleted User]
      2004-09-23T17:33:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-09-23 5:33 pm
      죽이네 이걸루 해야지 오차 소수점이네.우린 오차가 100미리 이니깐 괜찬음 ㅋㅋㅋ
    16. [Deleted User]
      2005-12-06T15:59:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-12-06 3:59 pm
      3d축
