홈/ 질문/Q 109113
eggcookie
eggcookieLv.0
등록일: 2017-11-202017-11-20T09:58:50+09:00 2017-11-20T09:58:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ssd 업그레이드 및 캐드2018 설치 이후 치명적 오류가 너무 잦아요ㅜㅜ
이전에는 32비트에 2015버전을 쓰고 있었습니다. 그러다보니 캐드 창 네개만 열면 치명적오류가 발생했어요. 그 문제로 고생하다가 최근에 ssd+64비트로 컴퓨터를 바꾸었고, 캐드는 2018버전을 사용하게 되었습니다.
컴퓨터가 업그레이드 되어 캐드 창은 수십개를 열수 있게 되었지만, 예고없는 치명적 오류가 자주 발생하면서 캐드 창이 모두 꺼집니다.ㅜㅜ
주로 ①텍스트(mtext,dtext 모두) 수정 시용량이 , ②블럭 수정 시, ③큰 파일을 열때 치명적 오류가 발생합니다.
검색도 해보았는데 2018버전 사용자가 많지 않다보니 정보 얻기가 쉽지 않네요
혹시 몰라 사양과 오류 화면을 캡처하여 올려두었습니다. 도와주세요 ㅜㅜ
  • 27 조회
      2017-11-20T10:15:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-20 10:15 am
      오토캐드 2018이 타버전에 비해 그렇게 완성도 높은 버전이 아닙니다.
      오토데스크 포럼에서도 전문 기술진들도 아직 해결 못한 치명적오류가 엄청많아요.
      오토캐드 2018 에관한 업데이트, 핫픽스를 전부 설치해보세요;;
    3. eggcookie Lv.0
      2017-11-20T13:36:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-20 1:36 pm
      답변 감사합니다~ 일단 업데이트부터 해봐야겠어요!
    4. eggcookie Lv.0
      2017-11-20T13:37:28+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-11-20 1:37 pm
      회사컴퓨터라 제 맘대로 윈도os를 바꿀수가 없네요ㅜㅜ
