홈/ 질문/Q 104825
등록일: 2015-08-122015-08-12T09:03:47+09:00 2015-08-12T09:03:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ssget 재사용이 되지 않습니다.
(setq ss (ssget))
(setq ee (ssget “P” ss (list (cons -4 “<NOT”)(cons 0 “*TEXT,DIM*,INSERT”)(cons -4 “NOT>”)) ))
이런식으로 전체선택한값 ss 를 가지고
필터를 거쳐서 ee에 담으면 될줄알았는데
(sslength ee) 를 출력해보면 하나도 안잡힙니다.
옵션을 잘못사용한건가요?
_WP 든 CP든 다써봤는데도 안됩니다.ㅠ
  • 21 조회
      2015-08-13T11:50:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-13 11:50 am
      헐……..이전선택으로 그냥 되다니…
      2015-08-12T11:57:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-12 11:57 am
      (setq ss (ssget))
      (setq ee (ssget “P”  (list (cons -4 “<NOT”)(cons 0 “*TEXT,DIM*,INSERT”)(cons -4 “NOT>”)) ))
      2015-08-12T09:54:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-12 9:54 am
      (if (AND (/= (CDR (ASSOC 0 (entget e))) “DIMENSION”)
          (/= (CDR (ASSOC 0 (entget e))) “LARGE_RADIAL_DIMENSION”)
          (/= (CDR (ASSOC 0 (entget e))) “LEADER”)
          (/= (CDR (ASSOC 0 (entget e))) “MULTILEADER”)
          (/= (CDR (ASSOC 0 (entget e))) “TEXT”)
          (/= (CDR (ASSOC 0 (entget e))) “MTEXT”)
          (/= (CDR (ASSOC 0 (entget e))) “INSERT”))
      그냥 이런식으로 쓸게요…..
      2015-08-12T09:11:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-08-12 9:11 am
      아…포인터 리스트랑 필터밖에 안들어가네요…………….
      ss가 안들어가는구나..
