홈/ 질문/Q 92749
등록일: 2011-08-292011-08-29T10:38:24+09:00 2011-08-29T10:38:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
standard폰트 부탁드립니다.
 standard 폰트 부탁드려요,
 도면 대부분이 standard 폰트로 쓰고있는데
 도면 파일창만 열면 글자가 하나도 보이지가 않아요
 부탁드립니다.
  • 6 6 답변
  • 463 조회
    6 답변
      2011-09-01T08:48:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-09-01 8:48 am
      아, 저 두 폰트만 넣었으면 되었군요;ㅋ ses,shbw 폰트 자체가 있는지 알고 두 폰트 봤는데도 넣어본다는 생각을 안했네요 , 이제 잘보입니다. 고맙습니다 ^^
      2011-08-31T18:35:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 6:35 pm
      ses,shbw 는 세한글 폰트인데
      도스 때  만든도면인가봅니다…  우선 폰트는 첨부하고… CV가안먹는다는건 도무지 이해가도질 않네요…
      2011-08-31T10:15:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 10:15 am
      리습은 추가해서 적용하였는데, 도면창에서 CV라는 명령어는 적용안되네요. ( 어제 문제 원인찾다가 보니깐, 안보인다는 글꼴이 standard의 ses,shbw라는 글꼴체인데,  MTEXT로 글을 써보니 적고 Enter치니 글자가 사라지더라고요)
      2011-08-31T01:14:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-31 1:14 am
      명령창에 APPLOAD – 목차에 아래 리습 추가후
      캐드재시작 하시고  도면열고 명령어 CV  치면 일괄 바뀌고 없는것두 올라옵니다
      안되면 다시글 주셔요
      2011-08-30T11:36:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 11:36 am
      안되네요ㅜ 안그래도 이 글올리기전에 STYLE 들어가서 해봤었는데 안되었엇거든요~
      글씨가 ???나도면 쉽게 바꿀수가 있는데, 글자자체가 도면상에 보이지가 않으니 어렵네요.
      다른방법 있으시면 부탁드립니다.
      2011-08-30T02:08:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-08-30 2:08 am
      넵…  standard 폰트는 제 생각엔…”””폰트”””가 아니라   “””글꼴유형””””
      을 보시구 말씀하시는듯한데….
      명령창에 STYLE 치시면 왼쪽게 유형이고  오른쪽이 실제 사용될 폰트입니다..
      아마 왼쪽에 standard 유형에 오른쪽 글꼴이 없어서 글자가 하나도 안뜨는것입니다..
      (앞에 T자가없거나,누럭표시)
      첨부그림보시구…그대로 하면 돋음체로 바뀝니다…
      물론 해당폰트 넣어주는 방법도있고,
       문자 자동변환하는방법도있고,
       폰트맵화일편집하거나
      대체글꼴지정하거나
      여러방법은 있지만 기본은 아래그림처럼 Style에서 확인 변경하는 방법입니다…
      자동변환리습필요하시면 글주세요…   볼록이
