Lv.0 등록일: 2014-01-212014-01-21T17:47:50+09:00 2014-01-21T17:47:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian stl 파일로 변환이안되요 dwg 파일을 내보내기해서 stl파일로 생성하려고하는데솔리드가 양의 XYZ 8분원 공간에 없음.이렇게 나오네요 해결방법좀알려주세요파일첨부 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2014-01-28T16:12:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 4:12 pm 원인은 간단합니다.해보니솔리드 물체이여하고, x,,z 값이 0보다 켜야 합니다.그런데.도면은 x,y값이 존재하지않습니다.즉 윗면과 아래면이 막히지 않는 뻥 뚤린 상태입니다.측면만 막혀 있어서 stl로 변경이 안됩니다.솔리드의 box를 그려서 stl로 변경하면 됩니다.솔리드 box는 전부 막혀 있기 때문에 stl로 변경되는 것입니다.stl변경 할러면 전부 솔리드로 막아야 합니다. [Deleted User] 2014-01-28T16:03:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-28 4:03 pm 고수는 야채 이름이 고수라니깐요 [Deleted User] 2014-01-21T18:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2014-01-21 6:45 pm *** 이분야의 절대적 고수이신,고마유령님께 여쭤보셔요,,,요즘 3D프린팅 땜에 질문이 많이 올라오네요,.,,
원인은 간단합니다.
해보니
그런데.
도면은 x,y값이 존재하지않습니다.
고수는 야채 이름이 고수라니깐요
*** 이분야의 절대적 고수이신,
고마유령님께 여쭤보셔요,,,
