홈/ 질문/Q 188828
도사견
도사견Lv.0
등록일: 2024-01-032024-01-03T10:35:52+09:00 2024-01-03T10:35:52+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
stp 확장자를 가진 파일을 Cad에서 확인할 수 있나요?
Cad : AutoCAD 2023
OS : Win 10
업체로부터 파일을 받았는데 확장자가 stp인 3d 파일입니다.
알씨 같은 것으로 열어보니 3d인 것을 알았고요.
도면 작업을 하려면 정면, 측면, 상면 등의 위치의 도면이 필요한데 3d로 확인된 상태의 3d wire mesh 도면으로만 변경됩니다.
wire mesh는 차치하더라도 필요한 위치의 도면으로 2d인 Cad에서 구현할 수 없을까요?
업체에서 받은 도면이라 공개적으로 첨부하지 못하는 건 양해바랍니다.
개별적으로 보내드릴 수는 있습니다.
P.S ; 원 메이커인 해외업체에서도 3d로만 제공이 가능하다고 하네요.
    2. 하빠2 Lv.13
      2024-01-03T13:01:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-01-03 1:01 pm
      stepin 으로 캐드에서 불러와서
      rotate3d 명령으로 축기준으로 돌려가면서
      외형만 볼려면 hide하면 은선은 안보이는데
      fshot 명령으로 평면도 그리면 은선도 보이네요. ..ㅜㅜ
    3. 김보리 Lv.11
      2024-01-04T19:48:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-01-04 7:48 pm
      IMPORT 명령어로 스탭파일을 캐드로 불러오시고 로테이트 하실때 참조로 상대각 맞춰서 돌리시면 됩니다.
    4. 백발도인 Lv.31
      2024-01-08T09:41:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2024-01-08 9:41 am
      복잡하지 않은 도면 이라면 제가 한번 변환해 드릴께요.
      도면 보내 주세요.
      niceeng@naver.com 입니다.
      • 백발도인 Lv.31
        2024-01-09T10:27:37+09:00에게 댓글을 달았습니다. 답변 등록 일시 2024-01-09 10:27 am
        시간이 너무 지났나 봅니다.
        어쩔수 없지요.
