홈/ 질문/Q 76036
등록일: 2008-07-052008-07-05T22:49:40+09:00 2008-07-05T22:49:40+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
STYLE 사용법 잘 아시는분..
아무에게도 안배우고 혼자 쑈할려니 스트레스가 이만저만이..
질문..밑에꺼 안읽어 보시고 사용방법을 가르쳐 주셔도 되고요 밑에걸 예로든다면)
캐드열면 문자가 깨져있습니다 – 클릭해보면 문자스타일은 STANDARD 또는 울릉도L 입니다 – 수정을위해서 STYLE 치고 창을띄웁니다 – 스타일(S)에서 STANDARD 또는 울릉도L을 선택을 합니다 – 그리고 글꼴이름을 TT굴림으로변경합니다(다른걸로 변경해도 되는건지는 잘모르겠습니다) – 그후 현재로설정(C)클릭후 – 마지막으로 닫기 하고 빠져나오면 깨진글자가 살아났습니다 – 이러면 끝나는 건가요? ㅡ,ㅡ 지금 30분동안 혼자 이것저것 막 해봤는데 요렇게 하니깐 되던데 맞는지 틀린지도 모르고 이러고 있습니다..
어떨땐 저상황에서 글꼴이름에 돋움 같은거 선택한후 – 현재로설정 클릭후 – 닫기 누르고 빠져나올려 하면 닫기 버튼이 활성화는 되어 있지만 눌려지지가 않아서 ESC치고 그냥 빠져나올때도 있는데요 왜 그런걸까요?
  • 23 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
      2008-07-07T17:59:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-07-07 5:59 pm
      굴림체 말고도, 견고딕 해도 됩니다.
