홈/ 질문/Q 62779
등록일: 2006-10-182006-10-18T15:29:23+09:00 2006-10-18T15:29:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Super Hatch
슈퍼해치를 하려고 이미지를 불러와서
규격에 맞게 실행후 이미지가 완성됩니다만
마지막으로 명령어가
is the placement of this acceptable? [yes/no] :
이렇게 뜨는데 yes를 치고 엔터를 쳐도 이미지가 사라지는데
어떻게 하면 되나요?
수고스럽지만 고수님의 의견을 기다립니다.
  • 5 5 답변
  • 46 조회
    5 답변
    2. 스노우
      2006-10-18T16:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 4:22 pm
      no한번쳐보시지요~~
      2006-10-18T16:44:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-18 4:44 pm
      no를 치면 다른이미지 선택하는 것이라서 다른 이미지파일만 또뜨고 계속 반복됩니다.
      2006-10-19T10:45:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 10:45 am
      명령어가 다 끝난게 아닙니다..
      2006-10-19T10:49:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 10:49 am
      명령어가 다 끝난게 아니라서 그렇습니다..
      슈퍼해치실행
      Insertion point <0,0>:
      기본 이미지 크기: 폭: 1.000000, 높이: 0.937500, Millimeters
      (해치로 들어갈 이미지 한개의 크기를 정해줍니다..)
      Is the placement of this IMAGE acceptable? [Yes/No] :
      (여기서 yes를 누르시면 이미지가 사라지져?? 그리고 마우스가 pick포인트 찍을때 처럼 바뀌는걸 볼수 있습니다..해치넣을때 처럼 선택을 해줍니다..)
      Selecting visible objects for boundary detection…Done.
      (바운더리가 제대로 설정된 상태가 되져..)
      Specify an option [Advanced options] :
      Specify an option [Advanced options] : |
      Preparing hatch objects for display…
      Done.
      Use TFRAMES to toggle object frames on and off.
      (명령어가 끝나면서….pick포인트 찍은 부분으 처음에 정해준 이미지 크기대로…해치가 되는걸 보실수 있을겁니다.
      2006-10-19T10:53:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-19 10:53 am
      이미지 사라지고….pick 포인트 찍는걸 깜박하셨나 보네여..
