홈/ 질문/Q 99094
등록일: 2013-08-142013-08-14T11:02:58+09:00 2013-08-14T11:02:58+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
sweep 이 안되는 이유가 무엇일까요?
16미리 환봉을 절곡하려고 하는데 cad에서 3d로 그리려고 합니다
별첨과 같이 pline으로 그려서 sweep으로 하면 쉽게 될줄 알았는데
잘안되네요 접근 방법이 다른가요? 방법좀 알려 주십시요
  • 5 5 답변
  • 76 조회
    5 답변
      2013-08-15T14:18:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-15 2:18 pm
      이 환봉의 용도는 모르니까 일단 그려진 대로만 나타내자면 이런 형상이 나오는데
      폴리선 형태로 선을 이어 놓으면 스윕이 되는데 스플라인은 선이 마디마디 끊어져서
      안됩니다 환봉의 모양과 용도는 둘째 치고 선이 그려진대로 나타내고 싶다면 폴리라인으로
      묵어주시면 됩니다^^
      2013-08-14T16:33:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-14 4:33 pm
      축이 이상하다니깐요
      이런 환봉이 어디 있어요 –;
      2013-08-14T12:22:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-14 12:22 pm
      스플라인 이라 안됩니다 폴리라인으로 묶고 스윕 하시면 될거에요
      2013-08-14T12:20:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-14 12:20 pm
      경로가 지그재그 형태이면 sweep이 안되나요?
      2013-08-14T12:06:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-08-14 12:06 pm
      경로가 이상한데요.
      vports 4개로 해서 한번 보세요.
      축이 이상해요
      근데 절곡할라고 하는데. 3차원으로 그릴필요성이 있나요?
      산소로 구부러도 되고 절곡기로 푹 찍으면 되는 일인데…
