안녕하세요?
업무에 들어가기에 앞서 캐드와 씨름하다 보니 질문사항이 많이 있습니다.
이번 질문은 심볼에 관한 질문입니다.
이전 직장에서는 오토캐드가 아닌 다른 프로그램을 사용했는데,
그 캐드 프로그램은 심볼을 가지고 있어서 따로 심볼을 만들어 쓰지 않았습니다.
캐드를 학습해 보니, 기본적인 심볼을 가지고 있지 않은것(?) 같아 질문 드립니다.
1. 자주 사용할 심볼을 한 번 만들어서 계속 꺼낼 사용할 수 없습니까?
2. 다른 도면에 사용한 심볼을 새로 작성할 도면에 당겨올 수 없습니까?
2-1 다른 도면에서 사용한 심볼을 새로 작성할 도면에 당겨온 뒤에 1번과 같이 사용할 수 없을까요?
큰 틀에서 보면 다 같은 질문일지 모르겠으나,
캐드 고수님들의 따뜻한 답변 기다리고 있겠습니다.
감사합니다.
네이버에서 “블록탐색기” 라고 검색해 보세요.
감사합니다. 활용해 보도록 하겠습니다.
캐드에 디자인 센터라는 기능이 기본적으로 있습니다.
1. 네~ 계속 꺼내 사용 할수 있습니다
2. 네~ 당겨 올 수 있습니다
2-1. 네 사용 할 수 있습니다
* block명령으로 필요한 심볼(block)을 한꺼번에 만들어서(객체 선택시 delete옵션 선택)
1개의 File로 저장합니다
* 그리고 새 도면 작성시 마다 별도로 저장한 File을 인서트하면 인서트 한 파일에 심볼들이 다 있습니다
인서트 명령으로 불러쓰시면 됩니다
http://cafe.naver.com/mdcad/242 의 영상은 간편하게 심볼등을 저장하고 불러올수 있는 기능입니다.
무료로 다운받아 사용 하실 수 있습니다.
