홈/ 질문/Q 108668
등록일: 2017-07-202017-07-20T15:39:57+09:00 2017-07-20T15:39:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
SYMBOL 따로 저장해서, 필요할 때마다 꺼내 쓸 수 없나요?
안녕하세요?
업무에 들어가기에 앞서 캐드와 씨름하다 보니 질문사항이 많이 있습니다.
이번 질문은 심볼에 관한 질문입니다.
이전 직장에서는 오토캐드가 아닌 다른 프로그램을 사용했는데,
그 캐드 프로그램은 심볼을 가지고 있어서 따로 심볼을 만들어 쓰지 않았습니다.
캐드를 학습해 보니, 기본적인 심볼을 가지고 있지 않은것(?) 같아 질문 드립니다.
1. 자주 사용할 심볼을 한 번 만들어서 계속 꺼낼 사용할 수 없습니까?
2. 다른 도면에 사용한 심볼을 새로 작성할 도면에 당겨올 수 없습니까?
2-1 다른 도면에서 사용한 심볼을 새로 작성할 도면에 당겨온 뒤에 1번과 같이 사용할 수 없을까요?
큰 틀에서 보면 다 같은 질문일지 모르겠으나,
캐드 고수님들의 따뜻한 답변 기다리고 있겠습니다.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 209 조회
    5 답변
    2. 백발도인 Lv.31
      2017-07-20T16:13:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-20 4:13 pm
      네이버에서 “블록탐색기” 라고 검색해 보세요.
      2.0 버전인가 다운 받으시면 될겁니다.
      2017-07-20T17:25:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-20 5:25 pm
      감사합니다. 활용해 보도록 하겠습니다.
      2017-07-20T18:24:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-20 6:24 pm
      캐드에 디자인 센터라는 기능이 기본적으로 있습니다.
      예전에 작성한 글이긴 하지만 참고될겁니다.
      http://autoc.tistory.com/76
    5. Sharp4 Lv.2
      2017-07-21T08:45:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-21 8:45 am
      1. 네~ 계속 꺼내 사용 할수 있습니다
      2. 네~ 당겨 올 수 있습니다
      2-1. 네 사용 할 수 있습니다
      * block명령으로 필요한 심볼(block)을 한꺼번에 만들어서(객체 선택시 delete옵션 선택)
        1개의  File로 저장합니다
      * 그리고 새 도면 작성시 마다 별도로 저장한  File을 인서트하면 인서트 한 파일에 심볼들이 다 있습니다
        인서트 명령으로 불러쓰시면 됩니다
    6. MDCAD Lv.0
      2017-07-30T04:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-07-30 4:40 am
      http://cafe.naver.com/mdcad/242 의 영상은 간편하게 심볼등을 저장하고 불러올수 있는 기능입니다.
      무료로 다운받아 사용 하실 수 있습니다.
