홈/ 질문/Q 111920
등록일: 2019-11-052019-11-05T11:15:18+09:00 2019-11-05T11:15:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Symbol 리습 질문드립니다.
어떠한 심볼을 불러오고 그 심볼의 레이어를 지정해주고 싶은데…혹시 비슷한 리습 가지고 계신분 계실까요?
(defun C:A01()(old-nea)(command “insert” “A01” pause dwg-scale “” “non” pause)(new-sn))
                  (command “layer” “new” “09”
                           “c” “09” “09” “”)
                  (command “.chprop” s “” “la” “09” “c” “bylayer” “”)(princ))
리습을 잘 할줄몰라서 질문드려요…
  • 23 조회
    2. 수야12 Lv.22
      2019-11-05T16:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-05 4:26 pm
      autolisp insert block  or autolisp block insert 로 검색해보세요 이런 리습은 사용자마다 요구 하는게 달라서 정확한 작업내용을 알아야 정확한 답을 드릴수 있습니다
      1. 블럭이름은 입력할것인가 리습에 미리 기입 할것인가
      2. 블럭은 활성도면에 존재하는가 아니면 특정 폴더에 있는 것인가 아니면 지원폴더에 있는 것인가
      3. 레이어는 이름을 입력할 것인가 참고할 레이어를 가진 객체를 선택할 것인가
      4. 레이어는 이름만 같고 색상은 다르게 할것인가 등등…
      비슷한 리습 가지고 계신분 계실까요?? 하시면 매우 곤란하오 뻥 약간 보태서 지구상의 캐드 리습 사용자 만큼의 심볼 리습이 존재한다고 말 할 수 있을듯 합니다~!!
      2019-11-06T14:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-06 2:23 pm
         – 블럭이름은 정해저 있습니다.
         – 블럭이름은 지원폴더에 있습니다
         – 레이어는 블럭을 불러올때 지정(고정) 하려고합니다.
         – 레이어색상은 레이어와함께 지정(고정)하려고합니다.
      답변주셔서 감사드립니다 찾아볼께요^^
