홈/ 질문/Q 111920
등록일: 2019-11-052019-11-05T11:15:18+09:00 2019-11-05T11:15:18+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Symbol 리습 질문드립니다.
어떠한 심볼을 불러오고 그 심볼의 레이어를 지정해주고 싶은데…혹시 비슷한 리습 가지고 계신분 계실까요?
(defun C:A01()(old-nea)(command “insert” “A01” pause dwg-scale “” “non” pause)(new-sn))
                  (command “layer” “new” “09”
                           “c” “09” “09” “”)
                  (command “.chprop” s “” “la” “09” “c” “bylayer” “”)(princ))
리습을 잘 할줄몰라서 질문드려요…
  • 42 조회
      2019-11-06T14:23:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-06 2:23 pm
      1. 블럭이름은 입력할것인가 리습에 미리 기입 할것인가
         – 블럭이름은 정해저 있습니다.
      2. 블럭은 활성도면에 존재하는가 아니면 특정 폴더에 있는 것인가 아니면 지원폴더에 있는 것인가
         – 블럭이름은 지원폴더에 있습니다
      3. 레이어는 이름을 입력할 것인가 참고할 레이어를 가진 객체를 선택할 것인가
         – 레이어는 블럭을 불러올때 지정(고정) 하려고합니다.
      4. 레이어는 이름만 같고 색상은 다르게 할것인가 등등…
         – 레이어색상은 레이어와함께 지정(고정)하려고합니다.
      답변주셔서 감사드립니다 찾아볼께요^^
    3. 수야12 Lv.22
      2019-11-05T16:26:06+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2019-11-05 4:26 pm
      autolisp insert block  or autolisp block insert 로 검색해보세요 이런 리습은 사용자마다 요구 하는게 달라서 정확한 작업내용을 알아야 정확한 답을 드릴수 있습니다
      비슷한 리습 가지고 계신분 계실까요?? 하시면 매우 곤란하오 뻥 약간 보태서 지구상의 캐드 리습 사용자 만큼의 심볼 리습이 존재한다고 말 할 수 있을듯 합니다~!!
