홈/ 질문/Q 64814
등록일: 2007-01-222007-01-22T14:41:26+09:00 2007-01-22T14:41:26+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
tadd(14버전)가 있는데 이걸 cad2005에 적용…
다른 사람의 pc에 acad.pgp를 설정하고 나왔는데 에러 매세지가 떠서 cad를 다시 깔게 되었습니다.
건축설계용 tadd(14버전)가 있는데 이걸 cad2005에 적용하여 쓰는 방법좀 가르쳐 주세요…
예전에 쓰던 config에 보니(예전에 메모해 놓았던 거)작업경로에 tadd관련해서 잡혀있지는 않던데 그러면 어떻게 한것인지,,,
혹시 appload로 했는지…
참고로 앞에 있던 사람이 r14쓰다가 2005로 다깔고는 알아서 설정해 놓은 것이라 아는 사람이 없음.(퇴사…)
  • 13 13 답변
  • 45 조회
    13 답변
      2007-01-22T16:04:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 4:04 pm
      아….cadian…..^^
    3. 아톰일껄 Lv.0
      2007-01-22T15:31:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:31 pm
      CADianARCH랑 R14 명령어는 거의 같은걸로 알로있는데…
    4. 아톰일껄 Lv.0
      2007-01-22T15:28:35+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:28 pm
      DEX 라는 회사에서 업그레이드를 해준다고 애기는 들었는데 지금까지 하는지는 모르겠습니다. 원래회사가 인텔리캐드회사에 인수되어서 인텔리캐드에서 Tadd를 + 해서 출시한 건축용캐드가 CADianARCH입니다
    5. 아톰일껄 Lv.0
      2007-01-22T15:25:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:25 pm
      Tadd는 경남지역에서 주로 사용하였던 건축용프로그램으로 저희사무실에 R14용과 2000용을 사용하고 있습니다.지금은 거의 사용을 안하는프로그램인데 업체가 없어진걸로 기억하는데
      2007-01-22T15:19:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 3:19 pm
      위에 말씀하신 컨버전이라면 사무실에 tadd관련한 프로그램들이 다있는데 혹시 메일로 보내드려서 작업이 가능하신지…
      2007-01-22T14:58:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:58 pm
      arx만든 분만이 변경할 수 있답니다. 소스를 갖고 컨버젼한것이라서.. arx의 원본소스를 가지고 있어야한답니다.그래서 개발자가 아니면 만들어주기 어렵다는..
    8. [Deleted User]
      2007-01-22T14:55:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:55 pm
      혹시 arx를 2005용으로 바꾸는 방법은 모르시는지요…
    9. [Deleted User]
      2007-01-22T14:54:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:54 pm
      네,,,그렇군요,,,답변감사합니다….그렇다면 쉽게 해결할수 있는게 아니군요,,,,아, 이런 어쩌지,,,
    10. [Deleted User]
      2007-01-22T14:53:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:53 pm
      pat가 tadd자체의 고유한 파일형식이라면, tadd개발자가 그 내부구조을 알것이겠지만, 그 이후 단종되거나 개발중단된것이라면 방법이 없을것입니다.
    11. [Deleted User]
      2007-01-22T14:51:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:51 pm
      *.pat파일은 해치패턴파일입니다. 직접적인 명령과는 상관없습니다. pgp를 복사한대해도 그 소스가 되는 리습/arx가 2005에서 돌아가야합니다. 리습은 모르겠으나 arx라면 2005용으로 새로 만들어야합니다.
    12. [Deleted User]
      2007-01-22T14:50:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:50 pm
      얘기를 들어보니 tadd에 있는 어떤*.pat파일을 카피하여 cad의 어떤 *. pat파일에 카피하였다고 하던데 혹시,,,답변에 도움이 되실런지,,,
    13. [Deleted User]
      2007-01-22T14:43:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:43 pm
      2005용에 맞게 해당프로그램개발자가 프로그램을 맞춰줘야합니다.
    14. [Deleted User]
      2007-01-22T14:42:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-22 2:42 pm
      tadd가 모져?
