홈/ 질문/Q 52956
등록일: 2005-05-112005-05-11T09:39:50+09:00 2005-05-11T09:39:50+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TEXT를 찍는 순서대로 넘버링되는 리습 있나요??
찾다찾다 못찾아 이렇게 부탁드립니다.
예를들어 기존에 정렬되어있는 TEXT를 순서대로 찍으면
정렬되어있는 TEXT가 순서대로 넘버링으로 바뀌는것을 말합니다.
고수님들께 부탁드립니다. ^^
  • 9 9 답변
  • 534 조회
    9 답변
      2005-05-11T11:48:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 11:48 am
      고수님들께서 답변 부탁합니다..
      2005-05-11T11:48:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 11:48 am
      저도 몇년전에 R14에서도 사용하였는데.. 이상이 없었습니다.. 지금은 2000사용하고요..
      2005-05-11T11:19:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 11:19 am
      버전이 r14, m6 두가지 사용하였습니다..둘다 애러가 생기내요.. ㅡ.ㅡ;
      2005-05-11T11:18:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 11:18 am
      저는 잘 되는데요.. 캐드버전 차이인가??
      2005-05-11T11:06:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 11:06 am
      리습 감사합니다.
      다름이 아니오라 리습을 실행하다보니 아래와 같은 애러 메세지가 뜨네요..
      어디를 고쳐야 합니까??
      HEX error: bad argument type
      (STRLEN TXT1)
      (REPEAT (STRLEN TXT1) (SETQ CHKTXT (SUBSTR TXT1 CNT 1)) (COND ((/= N1 3) (IF
      (NOT (MEMBER CHKTXT (QUOTE (“1” “2” “3” “4” “5” “6” “7” “8” “9” “0”)))) (SETQ
      T_NIL 0))) ((= N1 3) (IF (NOT (MEMBER CHKTXT (QUOTE (“1” “2” “3” “4” “5” “6”
      “7” “8” “9” “0” “A” “B” “C” “D” “E” “F” “a” “b” “c” “d” “e” “f”)))) (SETQ T_NIL
      0)))) (SETQ CNT (1+ CNT)))
      (COND ((= TXT1 “”) (SETQ T_NIL 0)) ((/= TXT1 “”) (REPEAT (STRLEN TXT1) (SETQ
      CHKTXT (SUBSTR TXT1 CNT 1)) (COND ((/= N1 3) (IF (NOT (MEMBER CHKTXT (QUOTE
      (“1” “2” “3” “4” “5” “6” “7” “8” “9” “0”)))) (SETQ T_NIL 0))) ((= N1 3) (IF
      (NOT (MEMBER CHKTXT (QUOTE (“1” “2” “3” “4” “5” “6” “7” “8” “9” “0” “A” “B” “C”
      “D” “E” “F” “a” “b” “c” “d” “e” “f”)))) (SETQ T_NIL 0)))) (SETQ CNT (1+ CNT)))))
      (C:HEX)
      2005-05-11T10:56:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 10:56 am
      김파이프님 요청하신 메일주소로 파일 보냈습니다..
    8. [Deleted User]
      2005-05-11T10:52:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 10:52 am
      감사합니다. 제가 찾던 리습이었습니다. 유용하게 쓰겠습니다. ^^
    9. [Deleted User]
      2005-05-11T10:38:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 10:38 am
      저도 일전에 받아서 가끔씩 사용하는 리습입니다..
      2001년에 황진호님이 작성하셨다네요..
      아래의 내용은 리습 앞부분에 명시된 주석부분입니다..
      ; 숫자 순차 변환 LSP
      ; HEX.LSP
      ; 저자 : 황 진호
      ; e-mail : hjinho@bcline.com
      ; 날짜 : 2001년 8월 21일
      ; 공유화일 : hex.dcl
      ; 저자권은 황 진호에게 있으며 유상 배포를 금함
      ; 무상 배포는 언제든 환영합니다.
      캐드 지정경로에 압축을 푸신후 명령어 hex를 치시면 됩니다..
      첨부된 파일은 hex.lsp, hex.dcl 입니다..
      몇번 사용해 보시면 사용법은 금방 익히실 겁니다..
      위에 명시되었듯이 저작권은 황진호님께 있고..
      유상배포가 아닌이상 마음대로 쓰셔도 될듯 합니다..
      — 김파이프님의 글
      고수님들께 부탁드립니다. ^^
    10. [Deleted User]
      2005-05-11T09:50:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-05-11 9:50 am
      자료 검색부터…아키오피스툴 강추~
