홈/ 질문/Q 74715
등록일: 2008-04-242008-04-24T17:29:02+09:00 2008-04-24T17:29:02+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text가 선택이 안됩니다
text(단축키dt) 명령을 이용하여 글을 작성한후 저장을 하거나 한후에는
수정이나 지우기를 하기 위하여 클릭을 하면 선택이 안됩니다
하지만 E / ALL을 하면 객체가 선택이 됩니다
TEXT수정을 할려면 어찌 해야 하는지요?
  • 89 조회
      2008-04-24T17:58:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 5:58 pm
      뷰포트에서 수정해보세요 그럼
      2008-04-24T17:52:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 5:52 pm
      pspaces는 모형에서는 안된다 나오고 상위버전이 아닌 2006에서 제가 작성한 글을 수정하는것 입니다
      2008-04-24T17:49:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 5:49 pm
      상위버전에서 만든 ARX OLE 객체가 있어서 그런 것입니다. 상위버전의 AutoCAD로 버전업을 하던지, ARX 지원프로로그램을 설치하여야 합니다. 원도를 만든 곳에 문의 하는 것도 방법일 수 있습니다.
      2008-04-24T17:49:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-04-24 5:49 pm
      명령어:pspace 쳐서 수정해보세요
