홈/ 질문/Q 103255
등록일: 2015-01-232015-01-23T13:25:25+09:00 2015-01-23T13:25:25+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text를 다시쓰거나 text내용을 바꾸면 text위치가 이동해요
글씨를 바꾸거나 움직이거나 하면 글씨위치가 바껴요
폰트는 ms고딕이고 text 끝점을 여러방법으로 바꿔봐도 저장햇다가 다시키면
위치가 바껴잇거나 고치면 틀려지거나 자꾸 이러네요;;
첨부한거 한번 해보세요.. 정말 그래요..
왜이러는지좀 알려주세요 ㅠ_ㅠ 부탁드릴께요~!
  • 173 조회
      2015-01-26T15:16:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2015-01-26 3:16 pm
      저도 그런 경우를 봐서 이리저리 해보고 여기다 질문도 했는데 해결이 안되더라구요.. 복사하면 문자가 다른 곳에 찍히는 경우… 문자스타일을 다른 걸로 바꿨다가 다시 처음 스타일로 바꾸면 문자 위치가 이동하는 것을 확인할 수 있을 겁니다. 문자 작성 시 뭐가 문제가 있거나 캐드가 약간 맛이 가서 그런 것 같은데 원인을 모르겠네요. 문자를 돋움이나 굴림으로 바꾸면 해결이 될지도요…
