홈/ 질문/Q 33676
등록일: 2002-10-072002-10-07T14:52:32+09:00 2002-10-07T14:52:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text에대해서
지가 텍스트에서 특수 문자를 쓸라구 하는데,
텍스트에 들어가서 SYMBOL에들어가서 OTHER을 누르면은 에러 메세지
(Unable to invoke the folloxing command. Charmap.exe)라는 메세지가
뜨고, 안돼는데 특수 문자를 쓰는 방법좀 알려주세요.
고수님들을 기다리고 있겠습니다.
  • 6 6 답변
  • 41 조회
    6 답변
    2. 왔어
      2002-10-07T17:17:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 5:17 pm
      예 알겠습니다. 그렇게 해보도록 하겠습니다. 많은 가르침을 주셔서 감사합니다. 꾸~~벅
      2002-10-07T17:06:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 5:06 pm
      Windows CD에서 charmap 관련파일을 복사해와야 하는데 CD 가 없으면 더 이상 진행을 할 수가 없겠죠..
    4. 왔어
      2002-10-07T16:58:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 4:58 pm
      Windows cd가 있으면은 되나요? cd없이 그냥 하니까 Character Map이 없는데….
      2002-10-07T16:46:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 4:46 pm
      이것은 윈도우에 Character Map 이 설치되어있지 않기때문입니다.
      다음과 같이 합니다.
      윈도우즈 운영체제의 시작/ 설정 / 제어판 선택합니다.
      제어판에서 “프로그램 추가/제거” 를 더블클릭..
      그림과 같은 대화상자가 나타납니다.
      Windows 설치탭을 선택합니다.
      보조프로그램을 Highlight 한 후 자세히(Details.)버튼 선택
      Character Map을 선택한 후 [확인]…
      이때 Windows CD가 있어야겠죠..
      2002-10-07T16:11:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 4:11 pm
      거기서,,,,특수문자를 찾아 입력하셔두 되구여,,아님,,글자 쓰는곳에서 %%를 붙임다음,,알파펫.A~Z까지 수많은 특수문자가 있는걸루 알구있습니다,,%%c,%%p이렇식으루…입력해보세여,,
      2002-10-07T16:10:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-10-07 4:10 pm
      저두 잘은 알지 못하지만,,,특수문자는 글씨쓰는곳 들가서 옆에 볼면 심볼이라구 있습니다,,,
    등록일: 2002-09-182002-09-18T10:29:13+09:00 2002-09-18T10:29:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    text에대해서?
    text에 글자를 입력하려면은 항상 같은 높이같인 6이 계속뜹니다
    할때마다 고쳐서 쓰는데,그걸 처음실행할때 다른값으로 주게하는 방법은
    없는지여. 지가 초보라서……
    처음뜰때 다른값의 높이값이 나오게 하는 방법좀 알려주세요…
    • 0 조회
      1. 왔어
        2002-09-18T12:20:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-18 12:20 pm
        감사합니다…….바꿨습니다.
        2002-09-18T11:53:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-18 11:53 am
        style 에서 높이에 값이 있으면 그 값으로 고정이 됩니다.
        확인해 보시고.. 0으로 바꾸세요
      3. 김혁 Lv.0
        2002-09-18T11:50:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-09-18 11:50 am
        STYLE 에서 고쳐 주세요
