홈/ 질문/Q 25761
등록일: 2001-05-152001-05-15T15:30:39+09:00 2001-05-15T15:30:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text와 해칭
텍스트를 박스안에 그려서 넣고 해칭을 솔리드로 해서 글씨 테두리를
채우려고 하는데 사각 테두리가 생겨서 완전히 채워지질 않는군요.
글씨를 완전히 채우려면 어찌 해야 하는지요.
멀티텍스트나 텍스트나 다 안되요. 버젼은 2000입니다.
급합니다.
꼭좀 부탁드릴께요.
그럼 20000…
  • 6 6 답변
  • 79 조회
    6 답변
      2005-04-08T19:20:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-04-08 7:20 pm
      표시순서
    3. 시삽
      2001-05-16T21:40:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-16 9:40 pm
      시삽입니다.
      1. ObjectARX란?
      Microsoft의 Visual C++을 기반으로 autodesk에서 제공하는 API를 이용하여
      AutoCAD에 추가기능을 넣을 수 있도록하는 것입니다.
      따라서 ObjectARX를 하시려면 C++을 잘 다룰 수 있어야 합니다.
      2. AutoCAD VBA란?
      이미 일반적으로 사용하는 VisualBasic for application의 약자입니다.
      autodesk가 Microsoft와 친해(?)지면서 지원하기 시작했습니다.
      3. AutoLISP
      너무나 유명한 언어(?)입니다.
      지금과 같이 AutoCAD가 널리 사용되는데 많은 공헌을 한 언어로 지금까지 사랑(?)을
      받고 있는 언어입니다.
      어느것을 사용할 것인가?
      autodesk에서 ads를 넘어 arx로 넘어가면서 사용자들이 arx를 사용하기엔 너무 어려워졌습니다.
      따라서…
      전문개발자는 arx를 파워유저급 개발자는 VBA / LISP을 사용하는것이 바람직하다고
      판답됩니다.
      그럼
      파워유저들이 VBA와 LISP중 어느것을 선택할 것인가.
      이는 용도에 따라 달라진다고 봅니다.
      AUTOCAD안에서 다양한 기능을 이용하여 작업만을 할 것이라면 LISP이 적당하여
      AUTOCAD의 데이터를 이용하여 다른 어플리케이션과의 인터페이스를 하려면 VBA가
      적당하다고 봅니다.
      시삽
      서녕이님의 글
      저기 전 예전에는 아주 캐드를 자주 했었는데 직장을 옮기고 나니 접할
      기회도 업고 그래서 그러는데 정보좀 얻을 수 있을까 해서 연락드립니다.
      저기 arx라고 아시나요?
      아신다면 정보 좀 주시겠어요.
      c 언어에 대한 공부도 했었고 너무 미련도 많이 남고 다시 배우고 싶어서
      그렇습니다.
      그리고 vba를 이용한 커스텀을 스스로 만들고 싶어요. 물론 오토리습도 있지만
      제가 더 관심이 있는 부분은 vb쪽이걸랑요.
      꼭 좀 부탁드립니다. 공부할 수 있는 방향제시라든가 라이브러리라도 아무튼
      관련된 내용이라면 무엇이든지 ok!
      참고로 전 기계설계를 합니다.
      그럼 20000!!!
    4. 서녕이
      2001-05-16T19:28:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-16 7:28 pm
      저기 arx라고 아시나요?
      아신다면 정보 좀 주시겠어요.
      그렇습니다.
      관련된 내용이라면 무엇이든지 ok!
      참고로 전 기계설계를 합니다.
      그럼 20000!!!
    5. 시삽
      2001-05-15T19:08:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-15 7:08 pm
      시삽임다.
      헤헤
      dwgorder가 맞기는 한데 좀 틀렸군요.
      command 라인에 키보드 입력으로는 실행되지 않습니다.
      command의 입력이 가능하긴하지만 어렵구요.
      pop menu에서 실행 하시면 됩니다.
      [도구(tools)] > Display order(표시순서)를 실행하세여.
      됩니다. (흠~ 아이챙피해.)
      시삽
      김록태님의 글
      음 앞뒤 순서를 바꾸는 것도 있었군요..
      한수 배움니다..
      근데 그거 철자 맞나요
      난 실행 안되던데
      변수인가????
    6. 김록태
      2001-05-15T18:08:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-15 6:08 pm
      한수 배움니다..
      근데 그거 철자 맞나요
      난 실행 안되던데
      변수인가????
    7. 시삽
      2001-05-15T17:15:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-05-15 5:15 pm
      시삽입니다.
      해치옵션으로 조절이 가능합니다.
      아래 화면에서처럼 옵션을 변경하고 해 보세여.
      주의 할점이 있습니다.
      만약 프린트를 하게되면 글자가 해치에 가려서 안보일수 있습니다.
      이때는 dwgorder라면 명령으로 글자를 앞으로 또는 해치를 뒤로 보내야합니다.
      시삽
      서녕이님의 글
      급합니다.
      꼭좀 부탁드릴께요.
      그럼 20000…
