고수님들의 빠른 답변을 기다립니다.
다름이 아니오라 치수기입에 있어서
공차기입을 하는 가운데 ±0.1 이라 기입했을때
실제로 cad 도면에 나타날때는 ± 가 ? 로 표기가 됩니다.
자료실의 텍스트를 왠만한 것은 font로 저장해 두었는데도
이와 같은 현상이 나타나네요…
무엇이 문제인지…답변 부탁드려요..
도면 출력해야하는데 걱정입니다.
캐스터Lv.0
TEXT 문제의 도면
AutoCAD 2007 빅폰트 %% 문자관련 Hotfix
이 핫픽스는 AutoCAD 2007에서 한글 빅폰트 사용시
%%D and %%P Mtext 문자가 깨지는 문제를 해결합니다.
Description of Problem
한글 빅폰트를 사용한 %%D와 %%P Mtext객체를 포함한 AutoCAD 2007 도면을 열 경우, 이 문자들이 제대로 디스플레이 되지 않는다. 이 문제는 테이블, 치수, 공차 객체에서도 볼 수 있다.
To install the Bigfont %% Characters Hotfix
1. 모든 어플리케이션을 닫고, Administrator 권한을 가진 계정으로 로그인합니다.
2. 해당 프로그램 설치 폴더에서 acdb16.dll파일을 찾습니다. 예) c:program filesAutoCAD 2007
3. acdb17.dll.의 버전을 체크합니다.
acdb17.dll 마우스 오른쪽 버튼 클릭 ; 속성> 버전 탭. 파일 버전
파일 버전이17.0.103.80과 같거나 이상일 경우, 핫픽스가 이미 적용됨
파일 버전이17.0.103.80 이하일 경우 이 핫픽스 적용시켜야 함.
4. 다음 파일의 이름을 바꿉니다:
acdb17.dll 을 acdb17.bak 로 변경
5. acdb17.dll 을 해당 프로그램 설치 폴더에 다운로드합니다.
list쳐서 찍어보세여. 그럼 유형이라고 나오는데 그 유형을 스타일에서 바꿔주면 될꺼에여.(같은 폰트로)
