파일명을 도면명으로 바꾸는 리습을 기존에 사용하고 있는데 문제가 하나 생겼네요.
아래와 같이 srtDwgName을 해당 좌표에 text명령으로 삽입하는 리습을 사용중입니다.
아래 리습의 “3”은 문자 높이
“0”은 문자 각도입니다.
근데 이게 어떤 도면에서는 문자 높이 입력창이 안뜨고 바로 각도입력창이 뜹니다.
그래서 아래 리습이 작동을 하지 않습니다.
어떤때는 좌표 설정 다음에 높이 다음 각도가
어떤때는 좌표 설정 다음에 높이 생략후 각도가 뜹니다.
이유를 알면 제대로 사용할 수 있을것 같은데 이유를 아시는분 답변 부탁드립니다.
그럼 다가올 설날 즐겁게 보내세요.
(command “text” “s” “GULIM” “j” “mc” “-264.39,14.48” “3” “0” strDwgName)
