홈/ 질문/Q 66616
캐스터
캐스터Lv.0
등록일: 2007-04-042007-04-04T16:07:43+09:00 2007-04-04T16:07:43+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TEXT 문제의 도면
고수님들의 빠른 답변을 기다립니다.
다름이 아니오라 치수기입에 있어서
공차기입을 하는 가운데 ±0.1 이라 기입했을때
실제로 cad 도면에 나타날때는 ± 가 ? 로 표기가 됩니다.
자료실의 텍스트를 왠만한 것은 font로 저장해 두었는데도
이와 같은 현상이 나타나네요…
무엇이 문제인지…답변 부탁드려요..
도면 출력해야하는데 걱정입니다.
  • 9 조회
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
    • 질문 검색 안되나요?
    • 배치화면에서의 작업은 엌덯게 하나요
    • 오토캐드 명령어창 ui 관련 질문
      2007-04-04T16:40:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-04 4:40 pm
      list쳐서 찍어보세여. 그럼 유형이라고 나오는데 그 유형을 스타일에서 바꿔주면 될꺼에여.(같은 폰트로)
      2007-04-05T11:24:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-04-05 11:24 am
      AutoCAD 2007 빅폰트 %% 문자관련 Hotfix
      이 핫픽스는 AutoCAD 2007에서 한글 빅폰트 사용시
      %%D and %%P Mtext 문자가 깨지는 문제를 해결합니다.
      Description of Problem
      한글 빅폰트를 사용한 %%D와 %%P Mtext객체를 포함한 AutoCAD 2007 도면을 열 경우, 이 문자들이 제대로 디스플레이 되지 않는다. 이 문제는 테이블, 치수, 공차 객체에서도 볼 수 있다.
      To install the Bigfont %% Characters Hotfix
      1. 모든 어플리케이션을 닫고, Administrator 권한을 가진 계정으로 로그인합니다.
      2. 해당 프로그램 설치 폴더에서 acdb16.dll파일을 찾습니다. 예) c:program filesAutoCAD 2007
      3. acdb17.dll.의 버전을 체크합니다.
      acdb17.dll 마우스 오른쪽 버튼 클릭 ; 속성> 버전 탭. 파일 버전
      파일 버전이17.0.103.80과 같거나 이상일 경우, 핫픽스가 이미 적용됨
      파일 버전이17.0.103.80 이하일 경우 이 핫픽스 적용시켜야 함.
      4. 다음 파일의 이름을 바꿉니다:
      acdb17.dll 을 acdb17.bak 로 변경
      5. acdb17.dll 을 해당 프로그램 설치 폴더에 다운로드합니다.
