홈/ 질문/Q 60903
등록일: 2006-07-192006-07-19T12:47:16+09:00 2006-07-19T12:47:16+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text 쓰기에서요 두줄에 걸쳐 쓰는 방법은 없나요?
박스안에 같은 크기의 text를 넣어야 하는데요..
박스가 작은 것은 두줄에 걸쳐서 넣어야 하는데..
복사해서 지우고 하는 것이 번거로워서요.. 좀 많은 양이라..ㅡㅡ;
엔터는 당연히 먹히질 않고 엑셀처럼 art enter도 먹지 않고..ㅜㅜ;
아시는 분 있음 답변 부탁드립니다..
  • 6 6 답변
  • 8k 조회
    6 답변
      2006-11-17T14:19:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-17 2:19 pm
      cht
      2006-07-19T15:34:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 3:34 pm
      큰일난답니다;; 그리고 다 적으신다음에는 확인을 눌러주세요. 앞서 말했지만 ESC누르면 안되요;; 그리고 확인 누르면 하나의 객체로 인식되거든요. 쳐두었던 글자들이 그걸 익스플로어 시켜서 사용하시면 됩니다^-^)끝!
      2006-07-19T15:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 3:33 pm
      옵션 조정해주시구요~ 글자를 넣으시면된답니다. 참!! 주의하실 점은 ESC를 누르게 되시면 여태 써두었던 글자들이 모두다 날라가버린답니다. CAD하시는 분들은 자주 ESC를 누르시는 습관이 있는데 무심코 누르면
      2006-07-19T15:31:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 3:31 pm
      사용방법은 이러합니다. 먼저 mt 를 창에 적으시고 엔터 치시면 첫번째 구석 지정이 나오게 되고 클릭후에 작업공간 만큼 벌리신후에 두번째 점을 클릭합니다. 그러면 네모 창과함께 위에 설정이뜨는데 거기서 글자 크기및
      2006-07-19T15:29:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 3:29 pm
      테크님 말씀처럼 MT라는 명령어를간진 다중행문자열이란게있어요. 그걸 사용하시면 일반적인 워드랑 같은 형식의 문자쓰기가 가능합니다.
      2006-07-19T13:04:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-07-19 1:04 pm
      위 질문의 경우는 다중행문자열(mtext)로 작성해야 할것입니다. 단일행문자(dtext)에서 [enter]는 줄바꿈이 아닙니다.
