홈/ 질문/Q 64634
등록일: 2007-01-162007-01-16T11:47:13+09:00 2007-01-16T11:47:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text rotate 할때…
텍스트 회전할때여…
아니 질문 다시 ^^;
그림과 텍스트같이 회전시킬때..글씨는 회전안되게하는법은 없나여??
왜..그림과 같이 미러 시킬때는 미러텍스트해서 글자는 안뒤집히게되자나여… 그런것처럼 회전시키면 글자가 세로루??돌아가버리는데 글케 안되게는안되나여??
반대로 세로루 되있는글자를 하나하나 클릭해서 가로루 돌리는거말고
전체선택해서 회전하면 자기자리는 지키면서 90도 회전하는 모그런거여~~
질문을 이해가 가도록 잘했는지 모르겠네여..^^;;
리습이라도 있으면 부탁합니다~~~
  • 10 10 답변
  • 460 조회
    10 답변
      2007-01-26T11:35:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-26 11:35 am
      음 그런대요. 자리맟추기를 중심으로 바꾸면 다르게 쓰여진 글씨들이 자리이동을 해버리는데, 일정 박스 안에 쓰여진 글씨를 이동이 안되게 자리맞추기 못하나요?
      2007-01-16T13:56:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:56 pm
      아~~감사합니다~ 이제야이해가됬네여..알고나니 윗분대답과 같은걸알았습니다..^^;
      2007-01-16T13:14:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:14 pm
      로 주면 미들값이기때문에… 텍스트중심에서 회전이 되겠져… 오늘도 늦게 들어왔더니..댓글달데가 없네여..ㅠㅠ
      2007-01-16T13:13:38+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:13 pm
      문자회전에 대해서는 어쩔수 없습니다.. 가장 근접하게 하실려면.. 텍스트자리맟춤을.. middle로 하신후.. 도면을 돌리면..텍스트도 같이 돌아갑니다.. 그후 텍스트를 선택후… 프로퍼티스에서 회전값을 0 으
      2007-01-16T13:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:09 pm
      회전값을 0을 주면 변화가 없던데…ㅡㅡ;; 그전에 베이스포인트는 어디를 잡아야하는지…??
      2007-01-16T13:08:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:08 pm
      근데….베이스포인트찍어야하는데 어디를찍어야하는지…??제가하려는건 좌표값변경하려고하거든여..모눈종이처럼 줄있고 x,y좌표값적혀있는것인데..커멘드상태에서 명령어 ro치고 그다음에 어케해야하져??
    8. [Deleted User]
      2007-01-16T13:01:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 1:01 pm
      아~~객체입니당~^^;;
    9. [Deleted User]
      2007-01-16T12:40:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 12:40 pm
      날씨가 흐리네요. 근데 있잖아요. 질문보면 그림이라고들 하시는데 그림이 객체(도면)를 말하는건가요? 아니면 이미지를 말하는 건가요?
    10. [Deleted User]
      2007-01-16T12:29:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 12:29 pm
      로테이트를 시킨 다음에 글자만 선택해서 속성에서 회전값을 0으로 주세요 ^^
    11. jhc050 Lv.3
      2007-01-16T12:28:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-16 12:28 pm
      특성창에서 글씨만설정해서 rotate를 0으로하면 어떨까요
