홈/ 질문/Q 64772
등록일: 2007-01-192007-01-19T17:18:03+09:00 2007-01-19T17:18:03+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
text style 과 text formatting에 관해서요
텍스트 스타일에서 사용 하는 글씨 체를 tahoma로 크기를 6으로 바꾸면
도면에서 적용 되는대
도면이 커지게 되어서 디멘션의 크기까지 6이 되어서 한 20으로 키울라고
d 눌러서 폰트에서 고치면 고쳐 졌는데 텍스트 스타일 적용하면
크기가 변하지가 않아요 dim -> up -> all 해도 안됩니다.
이건 텍스트 스타일을 수정하면 안변하나요?
그리고 텍스트포멧팅에 처음 시작하는 글시체를
tahoma로 크기는 6정도로 바꾸고 싶은데 이건 어디서하나요
텍스트 스타일에서 하면됫는데 디멘션에서 변화가 안되서….
지금은 항상 txt에 크기는 0.2 ㅡㅡ;로 시작을 해서요
지금 이것때문에 흰머리날라고 합니다 도와주세요 ㅜㅜ
  • 85 조회
      2007-01-23T10:33:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-23 10:33 am
      T.T'
      2007-01-19T21:04:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 9:04 pm
      먼저 초기설정을 템플릿 파일에 해주시면 되구요. 그리고 치수유형에 사용되는 텍스트유형을 따로 만들어서 관리하면 됩니다. *^^*
      2007-01-19T17:26:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-01-19 5:26 pm
      치수글자는 치수편집에서 바꿔주실 수 있어요… 속성창에서 편집할 수도 있고요..
