설명을하자면 좀.. 캐드를 도시계획에 쓰는데.. 문제는 수치지도의 도곽을 자세히 보면 직각으로 이루지어져 있지않고 약간의 오차가 있습니다. 왜냐면 지구는 둥그니깐요. 그런데 저희는 그 도곽을 무시하고 타일모드를 이용하여 작업을 했는데 문제는 타일모드의 범위는 직각으로만 지정되죠 문제는 차이는 작지만 지도를 계속 부치면 나중에 지도는 오차가 누적이 되어 오차가 상당히 커진다는 거죠 그래서 타일모드를 지정하는 데 있어서 직각이 아닌 사각형으로 범위를 지정하고 싶은거죠..
너무 장황하게 설명을… 어쨓든 타일모드를 범위를 객채선택(직사각형이 아닌)으로 하는 방법이 있는지를 ..
질문의 난이도가 상당히 높습니다….
쉽게 어느상황이신지 설명해 주십시요…
제가 어려운말 잘 몰라서요….
제가 이해하기론 타일모드에서 영역지정이라….
그냥 시작점 좌표 찍고, 반대 모서리 좌표 찍으면 되는거 아닌가요?
오따 쓰실려구 구러시는지 ㅜ.ㅡ
지송함다… 리플 부탁드림다…
tilemode는 작업영역에서 종이영역(프린트가능한 영역)으로 전환.
종이영역에서 작업영역으로 전환. 그런 명령어인디요..
저도 어떠 한 상황인지 잘 이해가 아니되서리..
윈도우식으로 설정하기 싫으심..좌표로..절대나 상대좌표 이용하심이..
만일 tilemode 0번에서라면 마우스 없이 mview창 만들 수 있어여..
절대좌표로요.. mview창 만들려고 하시는것 같은데.. 아닌가여??
암튼 리플기둘림니다..^^
그럼여.. 님…
tilemode 0번으로 전환하시그여.. mview 엔터 하심여..
다각형 옵션이 있을거야요.. 거기서 원하시는 모양으로
mview창을 만드심 될것 같은데여..
이것두 아닌가여?? 쩝.. 지도 답답.. 머리가 상당히 나쁜 탓으로..
함 해보시와여..^^
네 무지님의 답변도 맞구요
다른 방법하나더
미리 도곽을 그림다 arc,line사영해서요
글구 그것을 한덩어리로 맹금니다 –pedit
글구 mview에서 선택사항에 object선택함다
널심히 바지런히*^^*
