홈/ 질문/Q 29064
등록일: 2002-02-262002-02-26T18:31:22+09:00 2002-02-26T18:31:22+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
tile 작업에 관해
캐드에서 tile mode 작업을 원도우식의 영역지정이 아닌 좌표 4개좌표지정으로 영역을 지정할수 있는지 궁금하군요..
부탁들립니다.???
  • 5 5 답변
  • 13 조회
    • 캐드2007에서 다중지시선 메뉴가 없나요?
    • 이벤트 공유
    5 답변
    2. 배우미
      2002-02-26T18:35:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 6:35 pm
      질문의 난이도가 상당히 높습니다….
      쉽게 어느상황이신지 설명해 주십시요…
      제가 어려운말 잘 몰라서요….
      제가 이해하기론 타일모드에서 영역지정이라….
      그냥 시작점 좌표 찍고, 반대 모서리 좌표 찍으면 되는거 아닌가요?
      오따 쓰실려구 구러시는지 ㅜ.ㅡ
      지송함다… 리플 부탁드림다…
    3. 無知
      2002-02-26T18:46:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 6:46 pm
      tilemode는 작업영역에서 종이영역(프린트가능한 영역)으로 전환.
      종이영역에서 작업영역으로 전환. 그런 명령어인디요..
      저도 어떠 한 상황인지 잘 이해가 아니되서리..
      윈도우식으로 설정하기 싫으심..좌표로..절대나 상대좌표 이용하심이..
      만일 tilemode 0번에서라면 마우스 없이 mview창 만들 수 있어여..
      절대좌표로요.. mview창 만들려고 하시는것 같은데.. 아닌가여??
      암튼 리플기둘림니다..^^
    4. 無知
      2002-02-26T20:24:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 8:24 pm
      그럼여.. 님…
      tilemode 0번으로 전환하시그여.. mview 엔터 하심여..
      다각형 옵션이 있을거야요.. 거기서 원하시는 모양으로
      mview창을 만드심 될것 같은데여..
      이것두 아닌가여?? 쩝.. 지도 답답.. 머리가 상당히 나쁜 탓으로..
      함 해보시와여..^^
    5. 캐드왕초보
      2002-02-26T20:32:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-26 8:32 pm
      설명을하자면 좀.. 캐드를 도시계획에 쓰는데.. 문제는 수치지도의 도곽을 자세히 보면 직각으로 이루지어져 있지않고 약간의 오차가 있습니다. 왜냐면 지구는 둥그니깐요. 그런데 저희는 그 도곽을 무시하고 타일모드를 이용하여 작업을 했는데 문제는 타일모드의 범위는 직각으로만 지정되죠 문제는 차이는 작지만 지도를 계속 부치면 나중에 지도는 오차가 누적이 되어 오차가 상당히 커진다는 거죠 그래서 타일모드를 지정하는 데 있어서 직각이 아닌 사각형으로 범위를 지정하고 싶은거죠..
      너무 장황하게 설명을… 어쨓든 타일모드를 범위를 객채선택(직사각형이 아닌)으로 하는 방법이 있는지를 ..
    6. 김록태
      2002-02-27T19:55:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-02-27 7:55 pm
      네 무지님의 답변도 맞구요
      다른 방법하나더
      미리 도곽을 그림다 arc,line사영해서요
      글구 그것을 한덩어리로 맹금니다 –pedit
      글구 mview에서 선택사항에 object선택함다
      널심히 바지런히*^^*
