홈/ 질문/Q 83145
등록일: 2009-07-262009-07-26T17:14:11+09:00 2009-07-26T17:14:11+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
Title 외부참조 하니 문자 수정이 안되..
안녕하십니까?
도면의 외곽(타이틀)을 삽입하기의 ‘외부참조’로 불러오니 외곽의 우측 회사명이나 도면명, 축척등..
문자의 수정이 불가능하던걸요?
그래서 그냥 원시적인 방법, 복사/붙여넣기 했더니 문자의 수정이 가능하더군요.
그런 원시적인 복사/붙여넣기 방법 외에는 정식 방법은 없는건지요?
모든 도면마다 도면명과 축척 등이 다를진데 ‘외부참조’로 불러오면 타이틀 원본을 수정하면 도면의 외곽 내용도 따라서 수정될 것 아닌가요?
방법을 알려 주시기 바랍니다.
감사합니다.
  • 5 5 답변
  • 52 조회
    5 답변
    2. 하나나ㄴ Lv.0
      2009-09-14T10:09:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-14 10:09 am
      외부참조를 결합할 수 있습니다. 결합한 후 블록들을 수정가능합니다.
      2009-07-27T10:46:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-27 10:46 am
       외곽 도면에서 회사명 도면명, 축척을 지워서
      외부참조 시켜 사용하시라는 말 같은데요
      저도 건축도면이나 교차로상세도 횡단면도 같은 도면은
      외곽도면을 외부참조로 사용하고 있는데요 도면명이나 도면번호 스케일은
      각 각의 도면에서 넣어서 사용하고 있답니다^^
      2009-07-27T09:33:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-27 9:33 am
      마술 님..
      정성스런 답변에 감사드립니다만,
      외부참조는 저도 이해를 했다고 기술한 것 같은데요.
      질문의 요지는 불러 온 타이틀의 원활한 수정이 가능하도록 하려면 어떤 방법으로 불러 와야 좋을까요? 입니다.
      복사/붙여넣기 방법 외에 어떤 정석은 없는건가요?
      다시 한 번 답변 부탁드리겠습니다.
      감사합니다.
      2009-07-27T08:31:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-27 8:31 am
      외부참조 이해가 안되신듯하네요.
      외부참조 도면은 쉽게 말씀드리면 원본 수정시 끌어다쓴 도면에서
      수정된 부분이 일괄적으로 수정되어진다고 생각하시면 됩니다.
      외부참조의 경우 수정은 워본 파일에서만 가능하다고생각하시면 쉽죠
      연동된 이미지라고 생각하시면 되요
      외부참조의 경우 도면명이나 도면번호등 각 도면이 갖는 독립적인 내용들은
      그 도면에서 쓰여져야 합니다.
      2009-07-26T19:08:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-07-26 7:08 pm
      늙은이도 초보라서 자세한 것은 모르지만 참조 옵션에 결합이 있었던 것으로 생각합니다…참조를 결합으로 설정하면 수정이 자유롭지 않을까요?
