홈/ 질문/Q 23606
등록일: 2006-03-102006-03-10T10:41:42+09:00 2006-03-10T10:41:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TRIM에 관하여~
안녕하세요.
캐드작업중 궁금한게 있어서 질문드립니다.
TRIM작업시 기준선을 클릭한다음에 자를 객체를 선택하는데
있어서 일일히 하나씩 선택안하고, 드레그하여 선택되는 모든선을
자를수는 없는건가요?
꼭 좀 부탁드릴께요~
수고하세요.
  • 81 조회
    등록일: 2003-11-142003-11-14T11:19:30+09:00 2003-11-14T11:19:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
    Trim에 관하여
    trim시 첫번째 라인을 선택하고 두번째라인을 선택하면
    첫번째 라인은 해제되거든요..
    세번째 라인을 선택하면 두번째라인이 해제돼버리고
    무엇때문인지 모르겠어요..
    아시는분은 알려주세요..
    감사함니다…
    • 7 7 답변
    • 0 조회
      7 답변
        2003-11-14T11:25:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-14 11:25 am
        왼쪽 FAQ 51..
        2003-11-14T11:25:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-14 11:25 am
        흠.. trim 문제가 아니라.. shift를 누른체루 object를 추가하는 옵션이 체크되어있는건 아닌지..Option->Select->Use Shift to add to selection 체크 해제해주시면
        2003-11-14T11:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-14 11:26 am
        크윽.. pickadd만 해주면 되는구낭..^^
        2003-11-14T11:28:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-14 11:28 am
        답변감사함니다..^^
        2003-11-14T11:33:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-14 11:33 am
        제가 말한거 pick add가 아니구요 루파님이 말씀하신대로 option-press and drag 이문제입니다 체크해보시고 trim 해보세요
        2003-11-14T11:37:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-14 11:37 am
        위에 답글 ㅋㅋ죄송 저 아래 trim 인줄 알았슴…;;
      8. [Deleted User]
        2003-11-14T16:52:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-11-14 4:52 pm
        캐드 하다 보면 항상 option을 잘 확인해야 되더라구요…;;
      등록일: 2002-11-282002-11-28T14:49:19+09:00 2002-11-28T14:49:19+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
      Trim에 관하여
      기본적인 것 같은데요.
      Trim후 잘려나간 부분을 완전히 잘라내지 않고 또 다른 객체로 활용할 수 있는
      방법은 없나요?
      예를 들면 Trim 후 잘려나간 부분을 가상선으로 활용하고 십다는 애기죠.
      아니면 다른 명령어를 사용하는게 낫다면 그명령어를 가르쳐주시고요.
      병아리 초보자 “캐드공부” 올림.
      • 0 조회
        1. 원
          2002-11-28T14:59:40+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-28 2:59 pm
          circle 이 아니라면 break 가 나을듯.. first 포인트와 second 포인트를 같은곳을 찍어준다믄.. 둘다 남는다는.. ^,^~
          2002-11-29T12:19:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-11-29 12:19 pm
          음….트림으로 기준선 두개 그리고 그사이를 짤라버리는 방법으로 저는 사용합니다…*^^*
