홈/ 질문/Q 83839
등록일: 2009-09-102009-09-10T17:26:31+09:00 2009-09-10T17:26:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
trim 명령어 안먹네요
 트림을 할려고 하면 아래와 같은 명령어가 뜨면서 자르고 싶은 객체 선택이 되지 않습니다
 “Select trim entity :
 Select trim entity : <CR=Exit>”
그리고
글자 속성을 바꾸려고 st를 치면
“명령: st 상수관 주석을 위치할 곳을 찍으시오”
이런 뜬금없는 멘트가 뜨네요…
고수님들 헬미~~
  • 32 조회
      2009-09-11T11:03:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-09-11 11:03 am
      혹시 캐드 이외에 서브프로그램으로 사용하시는것들이 있나보네요..
      옵션/파일/작업지원파일 을 확인하시고 캐드프로그램의 support 폴더가 맨상위로 올라가게 만드시면 될거 같습니다.
