홈/ 질문/Q 97314
등록일: 2013-02-122013-02-12T12:15:24+09:00 2013-02-12T12:15:24+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
TRIM 질문이요.ㅠ
안녕하세요 ㅎ
오토캐드 2011 버전 캐드를 사용하고 있는데요
TRIM 할때요 경계와 경계를 선정하고 중간 라인을 제거할때는 말끔히 중간라인이 다 잘리는데
경계와 경계선정 없이 그냥 TRIM -> 엔터x2 => 중간부분 제거하면 라인이 경계쪽에 조금 덜 짤려서 나오내요.
순수 캐드를 사용하고 있구요.. 어디서 설정하는 방법이 있는것 같은데 잘 모르겠내요;;
도와주세요.ㅠ
  • 55 조회
      2013-02-12T17:40:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-12 5:40 pm
      넵…
      명령창에 EDGEMODE ->>>>   0  으로 바꾸어서 해보셔요,,,
      볼록2
      2013-02-12T18:46:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-12 6:46 pm
      EDGEMODE 를 0으로도해보고 -1값이나 1값으로 변경도 해보고 했는데
      똑같이 덜 짤리내요.ㅠ
      2013-02-12T20:50:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2013-02-12 8:50 pm
      넵..
      참 희얀하네여….
      혹시 TRIMMODE  도 같이 확인해보시고,
      안되는 도면이 보안도면 아니라면 한번 올려주시면 좋을듯합니다…
      저는 잘되거든요…
      볼록2
